DRAGSNAP zmienna systemowa
Punkty charakterystyczne obiektów
Włącza dynamikę gumy podczas poleceń modyfikacji: KOPIUJ, WKLEJ, WKLEJBLOK, PRZESUŃ, OBRÓĆ, LUSTRO, SKALA, ROZCIĄGNIJ i innych.
Zmienna systemowa DRAGSNAP steruje zachowaniem przyciągania podczas przeciągania. Polecenie DRAGSNAP określa, czy dynamika gumki ma być wyświetlana w bieżącym położeniu kursora, czy w bieżącym położeniu przyciągania elementów.
Uwaga: Dynamika gumki oznacza, że kursor i modyfikowany element przeskoczą do aktywnego punktu przyciągania, co sprawi, że lokalizacja docelowa będzie bardziej oczywista.
- Jeśli opcja ta jest włączona, kursor i wszystkie wybrane obiekty przeskoczą do aktywnego punktu przyciągania, co sprawi, że lokalizacja docelowa będzie bardziej oczywista.
- Jeśli ta opcja jest wyłączona, przyciąganie działa tylko podczas rysowania i edytowania poleceń.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Boolowskie |
| Zapisano w: |
Rejestr |
| Domyślna wartość: |
Na |
| Możliwe wartości: |
Wyłączone (0): Nie przyciągaj przeciąganych elementów Włączone. (1): Przyciąganie przeciąganych elementów |
