DRAGSNAP zmienna systemowa
Punkty charakterystyczne obiektów
Przełącza dociąganie do obiektów innych przesuwanych obiektów.
Zmienna systemowa DRAGSNAP steruje zachowaniem przyciągania podczas przeciągania, zapewniając lepsze wrażenia z przeciągania. Polecenie DRAGSNAP określa, czy dynamika gumki ma być wyświetlana w bieżącym położeniu kursora, czy w bieżącym położeniu przyciągania elementów. Polecenie DRAGSNAP ma zastosowanie do wszystkich poleceń modyfikacji, które wyświetlają dynamikę, takich jak KOPIUJ, WKLEJ, WKLEJBLOK, PRZESUŃ, OBRÓĆ, LUSTRO, SKALA i ROZCIĄGNIJ.
Gdy polecenie DRAGSNAP jest wyłączone, przyciąganie działa tylko podczas rysowania i edytowania poleceń; Gdy funkcja DRAGSNAP jest włączona, kursor jest przyciągany również wtedy, gdy żadne polecenie nie jest aktywne.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Wyłączone (0): Nie przyciągaj przeciąganych elementów Włączone. (1): Przyciąganie przeciąganych elementów |
