FONTMAP zmienna systemowa
Plik mapowania czcionek
Plik mapowania czcionek dla istniejących czcionek.
| Wpisz: |
Struna |
| Zapisano w: |
Rejestr |
| Domyślna wartość: |
default.fmp (domyślny.fmp) |
Uwaga:
- Ta zmienna systemowa określa plik mapowania czcionek.
- Plik mapowania czcionki ma jedno mapowanie czcionki na linię.
- Średnik (;) oddziela oryginalną czcionkę użytą na rysunku od czcionki, która ją zastępuje.
- Jeśli styl czcionki jest napisany bez rozszerzenia, mapowanie jest wykonywane dla stylów zawierających mapę czcionki z rozszerzeniami SHX i TTF.Przykład:
- Jeśli masz linię, taką jak
font;simplex.shx, mapowanie jest wykonywane dla stylów zawierających font.shx i font.ttf, przy użyciu simplex.shx. - Jeśli mapowanie zawiera rozszerzenie, takie jak
font.shx;simplex.shx, mapowanie do simplex.sh x będzie działać dla stylów, w tym font.shx, ale nie dla font.ttf.
- Po określeniu zamiennika w pliku default.fmp, określona czcionka jest zawsze używana, nawet jeśli oryginalna czcionka jest dostępna.
- Jeśli brakuje czcionki i nie zdefiniowano zamienników w plikach default.fmp lub fontalt.fmp, BricsCAD używa pliku simplex.shx, która jest domyślnie ustawiona przez zmienną systemową FONTALT.
- Zaleca się, aby zawsze używać oryginalnej czcionki w celu zachowania spójnego wyglądu na różnych platformach. Ponadto zaleca się wybieranie czcionek obsługujących język, w którym napisany jest tekst.
