HPGAPTOL zmienna systemowa
Tolerancja przerwy wzoru kreskowania
Określa tolerancję, która ma być używana, gdy elementy nie są całkowicie zamknięte podczas generowania obwiedni dla GKRESKUJ lub OBWIEDNIA. W tym miejscu zapisywane jest ustawienie Tolerancja z okna dialogowego Kreskowanie i nachylenie. Wartość domyślna to 0: tolerancja jest ustawiana przez aplikację na podstawie bieżącego rozmiaru widoku. Po zbliżeniu wykrywanie granic zakończy się niepowodzeniem; Po dalszym pomniejszeniu, tak aby kontur "wyglądał" na zamknięty, granica zostanie wykryta. Wartości większe niż 0 definiują maksymalny odstęp w jednostkach rysunku.
| Type: | Real |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 lub więcej |
| Default value: |
0.0 |
