HPMAXCONTOURPOINTS zmienna systemowa
Maksymalna liczba punktów na konturze kreskowania
Określa maksymalną liczbę punktów na konturze (zarysie), które element kreskowania może zawierać i nadal być renderowany. Kreskowania nie są renderowane, jeśli liczba punktów przekracza określoną wartość. Akceptowane są wartości od 0 do 10000000. Domyślna wartość tej zmiennej to 100000. Ustawienie na 0 wyłącza sprawdzanie, tzn. zmienna nie jest używana.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
Od 0 do 10000000 |
| Default value: |
100000 |
