IMPORTPRODUCTSTRUCTURE zmienna systemowa
Struktura produktu
Steruje sposobem reprezentacji struktury produktu dla importowanego modelu.
Jako bloki mechaniczne automatycznie uruchamia polecenie BMMECH po zaimportowaniu.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Krótki |
| Zapisano w: |
Rejestr |
| Zakres: |
Od 0 do 2 |
| Domyślna wartość: |
2 |
| Możliwe wartości: |
0: Brak 1: Jako bloki 2: Jako bloki mechaniczne |
- Jeśli 0: tworzy płaską strukturę bez bloków w obszarze modelu docelowej bazy danych, niezależnie od tego, czy importowane dane mają strukturę zespołu, czy nie.
- Jeśli 1: importowane dane mają strukturę zespołu, która zostanie przekształcona w hierarchię zwykłych bloków; Dzięki temu struktura zostanie zachowana, podczas gdy metadane zespołu zostaną utracone. Jeśli importowane dane składają się tylko z elementów, są one umieszczane w obszarze modelu docelowej bazy danych.
- Jeśli 2: w tym trybie dane zostaną zamienione na BricsCAD dane zespołu, konstrukcję i jej właściwości (materiały fizyczne – polecenie BLMATERIAŁY). Jeśli zaimportowany plik nie zawiera danych montażowych, blok mechaniczny zostanie mimo to utworzony w katalogu głównym dokumentu docelowego BricsCAD.
