IMPORTPRODUCTSTRUCTURE zmienna systemowa
Struktura produktu
Określa sposób, w jaki struktura produktu jest reprezentowana w importowanym modelu. Opcja [2] wykonuje automatyczną operację BMMECH po imporcie i jest ważna dla licencji Pro lub wyższej. W przeciwnym razie działa jako [1]
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
Od 0 do 2 |
| Default value: |
2 |
| Possible values: |
0: Brak: Tworzy płaską strukturę bez bloków w obszarze modelu docelowej bazy danych, niezależnie od tego, czy importowane dane mają strukturę zespołu, czy nie. 1: Jako bloki: Zaimportowane dane mają strukturę złożenia, która zostanie przekształcona w hierarchię zwykłych bloków; Dzięki temu struktura zostanie zachowana, podczas gdy metadane zespołu zostaną utracone. Jeśli importowane dane składają się tylko z elementów, są one umieszczane w obszarze modelu docelowej bazy danych. 2: Jako elementy mechaniczne: W tym trybie dane zostaną przekształcone na BricsCAD dane zespołu, konstrukcję i jej właściwości (materiały fizyczne – polecenie BLMATERIALS). Jeśli zaimportowany plik nie zawiera danych zespołu, komponent mechaniczny zostanie utworzony w BricsCAD docelowym katalogu głównym dokumentu. |
