IMPORTREPAIR zmienna systemowa
Napraw model w imporcie
Polecenie DMTESTWSZYSTKO jest wykonywane podczas importowania modelu. Geometria 3D jest analizowana, a problemy są automatycznie rozwiązywane, w celu poprawy jakości importowanej geometrii. Geometria modelowana w systemach CAD, które używają jądra innego niż ACIS, często wymaga naprawy z powodu możliwych wad.
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: |
Off |
| Possible values: |
Wyłączone (0): Polecenie DMTESTWSZYSTKO nie jest wykonywane podczas importowania modelu Włączone (1): Polecenie DMTESTWSZYSTKO jest wykonywane podczas importowania modelu |
