IMPORTSTITCH zmienna systemowa
Przeprowadź zszycie
Włącza automatyczną operację DMSTITCH na importowanym modelu.
W niektórych przypadkach importowana geometria reprezentuje geometrię bryły jako zestaw oddzielnych powierzchni. Polecenie MBZSZYJ służy do pracy z operacjami bryłowymi na importowanej geometrii. Jeśli opcja IMPORTSTITCH jest włączona, polecenie MBZSZYJ jest wykonywane automatycznie podczas importowania geometrii.
Note:
- Operacje zszywania są czasochłonne podczas importowania dużych plików.
- Sprawdź ustawienie IMPORTIGESSTITCH, które umożliwia nadpisanie formatu pliku IGES.
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: | 0 |
