INSUNITSSCALING zmienna systemowa
Wstawienie jednostek skalowania
Steruje jak skalowanie INSUNITS jest stosowane przy wstawianiu, importowaniu i wklejaniu danych.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
Od 0 do 3 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
1: Włącz skalowanie INSUNITS. Podczas wstawiania lub dołączania odnośników, bloków lub obrazów wstawiana zawartość jest skalowana względem wartości INSUNITS w rysunku docelowym i źródłowym. Jeśli zmienna INSUNITS w rysunku źródłowym ma wartość Nieokreślona, zamiast niej używana jest zmienna INSUNITSDEFSOURCE. Jeśli zmienna INSUNITS w rysunku docelowym ma wartość Nieokreślona, zamiast niej używana jest zmienna INSUNITSDEFTARGET. Użyj jednostek rozmiaru papieru zamiast INSUNITS dla wstawień w obszarze papieru |
