MASSUNITS zmienna systemowa
Jednostki masy
Kontroluje jednostki używane do wyświetlania masy, jeśli właściwości masy są sformatowane za pomocą zmiennej systemowej PROPUNITS. Jeśli puste, wszystkie masy są wyświetlane bez jednostek.
Ustawienie MASSUNITS ma wpływ tylko na wartości masy. Inne właściwości masy, takie jak gęstość lub momenty bezwładności, są formatowane w jednostkach SI dla systemu metrycznego i w jednostkach imperialnych dla systemu imperialnego, niezależnie od ustawienia MASSUNITS.
Ciąg zawiera rozdzieloną spacjami listę skrótów jednostek.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Struna |
| Zapisano w: |
Rejestr |
| Domyślna wartość: |
oz lb st mg g kg t |
