MASSUNITS zmienna systemowa
Jednostki masy
Określa listę jednostek używanych do wyświetlania masy, gdy bit masy PROPUNITS jest włączony. Jeśli pole jest puste, wszystkie bryły są wyświetlane bez jednostek.
Ustawienie MASSUNITS ma wpływ tylko na wartości masy. Inne właściwości masy, takie jak gęstość lub momenty bezwładności, są formatowane w jednostkach SI dla systemu metrycznego i w jednostkach imperialnych dla systemu imperialnego, niezależnie od ustawienia MASSUNITS.
BricsCAD only
| Type: |
String |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: |
oz lb st mg g kg t |
