PAPERUPDATE zmienna systemowa
Aktualizacja papieru
Informacje o automatycznym dostosowywaniu rozmiaru papieru podczas przełączania drukarek w oknie dialogowym drukowania. Jeśli ta opcja jest włączona, istniejący rozmiar papieru jest zachowywany. Jeśli drukarka nie ma ścisłego dopasowania, rozmiar zostanie wyświetlony jako Poprzedni rozmiar papieru. Podczas drukowania wymagane jest potwierdzenie przed zastąpieniem wartościami domyślnymi. Gdy ta opcja jest wyłączona, zawsze przypisuje domyślny rozmiar papieru wybranej drukarki.
Type:
Boolean
Saved in:
Registry
Range:
Od 0 do 1
Default value:
0
Possible values:
Wyłącz (0): Zachowaj rozmiar papieru podczas przełączania drukarek
Włącz (1): Użyj skonfigurowanego rozmiaru papieru w pliku konfiguracyjnym plotera
