PDFCACHE zmienna systemowa
Pamięć podręczna PDF
Włącza/wyłącza pamięć podręczną pdf. Trwała pamięć podręczna obrazów o wielu rozdzielczościach służy do wyświetlania dołączonych podkładań PDF, umożliwiając (bardzo) szybkie operacje powiększania i przesuwania. Najwyższa rozdzielczość w pamięci podręcznej to 5000 x 5000 pikseli. Mimo to, gdy powiększysz bardzo blisko, wyświetlanie podkładania PDF stanie się pikselowe. Można więc użyć trybu hybrydowego, który przełącza się na generowanie w czasie rzeczywistym wyraźnego podkładu PDF podczas bardzo bliskiego powiększenia. Początkowe generowanie pamięci podręcznej obrazu może potrwać kilka sekund, ale od tego momentu przetwarzanie staje się (bardzo) szybkie i pozostaje tak samo szybkie w kolejnych sesjach.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: | Od 0 do 2 |
| Default value: | 2 |
| Possible values: | 0: Bez buforowania, zawsze generowanie w czasie rzeczywistym 1: Użyj pamięci podręcznej pdf, korzystaj tylko z generowania w czasie rzeczywistym przy zbliżaniu widoku 2: Zawsze używaj pamięci podręcznej pdf |
