PDFIMPORTASBLOCK zmienna systemowa
Importuj jako blok
Importuje plik PDF jako blok zamiast bezpośrednio do obszaru modelu.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: |
Off |
| Possible values: |
Wyłącz (0): Nie importuj plików PDF jako bloku Włączone (1): Importuj pliki PDF jako blok |
