PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR zmienna systemowa
Współczynnik przestrzeni międzyznakowej
Mnożnik szerokości spacji między znakami w słowie, używany podczas importowania plików PDF.
Jeśli odległość między obiektami tekstowymi w ciągu jest mniejsza niż szerokość przestrzeni pobranej z metryki czcionki pomnożonej przez ten współczynnik, obiekty tekstowe są łączone w jedno słowo.
Uwaga: Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy opcja PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS jest włączona.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Rzeczywista |
| Zapisano w: |
Preferencje |
| Domyślna wartość: | 0.6 |
