PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING zmienna systemowa
Przytnij obrazy
Określa, czy obrazy są przycinane podczas importu. Przycinanie oznacza, że przycięta część obrazu staje się przezroczysta. Jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy zmienna systemowa PDFIMPORTUSECLIPPING jest włączona.
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: |
Preference |
| Default value: |
Off |
| Possible values: |
Wyłączone (0): Obrazy nie są przycinane podczas importowania. Włączone (1): Obrazy są przycinane podczas importowania. |
