PDFIMPORTVECTORGEOMETRY zmienna systemowa
Geometria wektorowa
Importuje geometrię wektorową podczas importu PDF.
Jeśli włączone, ścieżki liniowe i krzywe Beziér są importowane jako polilinie w zakresie tolerancji. Krzywe przypominające łuki, okręgi i elipsy są również konwertowane. Obszary wypełnione są importowane jako bryły 2D lub wypełnione kreskowania. Kreskowania ze wzorami są importowane jako wiele oddzielnych elementów.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: | Boolowskie |
| Zapisano w: | Preferencje |
| Domyślna wartość: |
Na |
| Możliwe wartości: | Wyłączone (0): Nie importuj geometrii wektorowej Włącz (1): Importuj geometrię wektorową |
