PROMPTOPTIONFORMAT zmienna systemowa
Format opcji monitu
Steruje sposobem wyświetlania opcji poleceń w wierszu polecenia.
Opcja polecenia zawiera słowo kluczowe, opis i skrót. Skrót jest słowem kluczowym bez małych liter (a-z).
Na przykład trzecia opcja polecenia OKRĄG:
Słowo kluczowe = TanTanRad
Opis = Promień styczny-styczny
Skrót = TTR
Uwaga: Zmienna systemowa PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS określa, czy tłumaczenia słów kluczowych opcji polecenia są ładowane, czy nie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, słowo kluczowe local będzie kopią słowa kluczowego global (w języku angielskim). W rezultacie skróty globalne mogą być używane bez podkreślenia.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Krótki |
| Zapisano w: |
Preferencje |
| Zakres: |
Od 0 do 4 |
| Domyślna wartość: |
0 |
| Możliwe wartości: |
Pokaż opis ze skrótem zapisanym wielkimi literami 1: Pokaż tylko słowo kluczowe 2: Pokaż opis i słowo kluczowe w nawiasach 3: Pokaż opis i skrót w nawiasach 4: Pokaż lokalne słowo kluczowe i globalne słowo kluczowe w nawiasach kwadratowych (tylko wersje inne niż angielskie) |
Przykład polecenia OKRĄG:
- Pokaż tylko opis (0)
- Wybierz środek okręgu lub [2 punkty/3 punkty/Promień styczny-styczny/Zamień łuk w okrąg/Wiele okręgów]:Uwaga: Jest to domyślny format opcji monitu w wersji angielskiej. W innych wersjach domyślny format opcji monitu zależy od lokalnych standardów.
- Pokaż tylko słowo kluczowe (1)
- Pokaż opis i słowo kluczowe w nawiasach
- Wybierz środek okręgu lub [2 punkty (2 punkty)/3 punkty (3 punkty) / styczny-styczny-promień (TanTanRad) / Zamień łuk w okrąg (łuk) / Wiele okręgów (wiele)]:
- Pokaż opis i skrót w nawiasie (3)
- Wybierz środek okręgu lub [2 punkty (2P)/3 punkty (3P)/Promień styczny-styczny (TTR)/Zamień łuk w okrąg (A)/Wiele okręgów (M)]:
- Pokaż lokalne słowo kluczowe i globalne słowo kluczowe w nawiasach kwadratowych (dotyczy tylko zlokalizowanych wersji) (4)
