PROMPTOPTIONFORMAT zmienna systemowa
Format opcji monitu
Określa sposób wyświetlania opcji polecenia w wierszu polecenia. Opcja polecenia zawiera słowo kluczowe, opis i skrót. Skrót jest słowem kluczowym bez małych liter (a-z).
np. trzecia opcja polecenia OKRĄG:
Słowo kluczowe = TanTanRad
Opis = Promień stycznej
Skrót = TTR
Uwaga: Preferencja użytkownika PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS określa, czy tłumaczenia słów kluczowych opcji polecenia są wczytywane, czy nie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, słowo kluczowe local będzie kopią słowa kluczowego global (w języku angielskim). W rezultacie skróty globalne mogą być używane bez podkreślenia.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Preference |
| Range: |
Od 0 do 4 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
