QUADDISPLAY zmienna systemowa
Wyświetlanie Quad
Określa, kiedy ma być wyświetlany quad. Gdy wartość wynosi 8: wyłącza czworokąt po najechaniu kursorem na elementy, które nie znajdują się w bieżącym zbiorze wskazań; ustaw Pokaż Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszyON, aby wyświetlić Quad. Wartość jest przechowywana jako kod bitowy z sumą wartości wszystkich wybranych opcji.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
Od -15 do 15 |
| Default value: |
5 |
| Possible options: |
negatywny: Wyłącz quad 1: Wyświetl quad, gdy kursor zostanie ustawiony na obiekcie 2: Wyświetlaj quad gdy obiekty są zaznaczone 4: Wyświetlaj quad po kliknięciu prawym przyciskiem 8: Ukrywa quad przy wskazywaniu elementów gdy coś jest zaznaczone |
