RENDERINGINGHARDWARE zmienna systemowa
Tworzenie Renderingu
Określa, czy renderowanie powinno odbywać się przy użyciu sprzętu. Wyłącz tę opcję, jeśli napotkasz problemy z renderowaniem spowodowane przez kartę graficzną lub sterownik. Po zmianie tego ustawienia może być konieczne ponowne uruchomienie aplikacji.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Range: |
Od 0 do 3 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0: Używaj tylko oprogramowania (wolniej) 1: Preferuj sprzęt (szybciej) 2: Preferuj tryb programowy (tylko do celów testowych) 3: Użyj wyłącznie karty graficznej (tylko do celów testowych) |
