SDI zmienna systemowa
Interfejs pojedynczego dokumentu (Windows)
Kontroluje, czy rysunek jest otwierany w nowym wystąpieniu aplikacji, czy w istniejącym wystąpieniu. Częściowo zaimplementowane: zmienna SDI kontroluje zachowanie podwójnego kliknięcia dla rysunków, ale nadal możliwe jest otwieranie wielu dokumentów w osobnych instancjach BricsCAD.
Uwaga: Ustawienie SDI 2 i 3 nie jest zapisywane. Jeśli parametr SDI jest ustawiony na wartość 3, program przełącza go z powrotem na wartość 1, gdy aplikacja, która nie obsługuje wielu rysunków, zostanie usunięta.
| Wpisz: |
Krótki |
| Zapisano w: |
Rejestr |
| Zakres: |
Od 0 do 3 |
| Domyślna wartość: |
0 |
| Możliwe wartości: |
0: Interfejs do wielokrotnego rysowania 1: Interfejs z pojedynczym rysunkiem 2: (Tylko do odczytu) Edycja wielu dokumentów jest niemożliwa gdyż wczytano aplikacje która nie obsługuje tej funkcji 3: (Tylko do odczytu) Interfejs wielu rysunków jest wyłączony, ponieważ użytkownik ustawił SDI na 1, a program załadował aplikację, która nie obsługuje wielu rysunków. (SDI zostało ustawione na 1 przed załadowaniem aplikacji) |
