SDI zmienna systemowa
Interfejs pojedynczego dokumentu (Windows)
Określa, czy rysunek jest otwierany w nowej instancji BricsCAD, czy w istniejącej instancji. Częściowo zaimplementowane: zmienna SDI kontroluje zachowanie podwójnego kliknięcia dla rysunków, ale nadal możliwe jest otwieranie wielu dokumentów w każdej instancji BricsCAD. Ustawienie SDI 2 i 3 nie jest zapisywane. Jeśli parametr SDI jest ustawiony na wartość 3, program przełącza go z powrotem na wartość 1, gdy aplikacja, która nie obsługuje wielu rysunków, zostanie usunięta.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
Od 0 do 3
Default value:
0
Possible values:
0: Interfejs do wielokrotnego rysowania
1: Interfejs z pojedynczym rysunkiem
2: (Tylko do odczytu) Edycja wielu dokumentów jest niemożliwa gdyż wczytano aplikacje która nie obsługuje tej funkcji
3: (Tylko do odczytu) Interfejs wielu rysunków jest wyłączony, ponieważ użytkownik ustawił SDI na 1, a program załadował aplikację, która nie obsługuje wielu rysunków. (SDI zostało ustawione na 1 przed załadowaniem aplikacji)
