SINGLETONMODE zmienna systemowa
Tryb pojedynczy
Przełącz się, aby kontrolować, czy co najmniej jedno wystąpienie może BricsCAD być uruchamiane jednocześnie.
- Po ustawieniu opcji Wyłączone można uruchomić dwie lub więcej kopii w BricsCAD tym samym czasie.
- Po ustawieniu na Włączony, uruchamiana jest tylko jedna instancja BricsCAD, jeśli nazwa profilu i nazwa bieżącego obszaru roboczego są takie same, a instancja w tle jest responsywna, bez aktywnego polecenia lub modalnego okna dialogowego.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: | Boolowskie |
| Zapisano w: | Preferencje |
| Domyślna wartość: | WYł |
| Możliwe wartości: |
Wyłączony (0): Tryb pojedynczy wyłączony Włączony (1): Tryb pojedynczy włączony |
