SINGLETONMODE zmienna systemowa
Tryb pojedynczy
Przełącz się, aby kontrolować, czy co najmniej jedno wystąpienie może BricsCAD® być uruchamiane jednocześnie.
  • Po ustawieniu opcji Wyłączone można uruchomić dwie lub więcej kopii w BricsCAD® tym samym czasie.
  • Po ustawieniu na Włączony, uruchamiana jest tylko jedna instancja BricsCAD®, jeśli nazwa profilu i nazwa bieżącego obszaru roboczego są takie same, a instancja w tle jest responsywna, bez aktywnego polecenia lub modalnego okna dialogowego.
Tylko BricsCAD
Wpisz:
Boolowskie
Zapisano w:
Preferencje
Domyślna wartość:
WYł
Możliwe wartości:
Wyłączony (0): Tryb pojedynczy wyłączony
Włączony (1): Tryb pojedynczy włączony
