SPACHECKLEVEL zmienna systemowa
Poziom sprawdzania
Sprawdź poziom używany w poleceniach TEST i EDBRYŁA do sprawdzania elementów ACIS. Wartość 10 jest najniższa, używana do szybkiego sprawdzania. Wartość 70 jest wartością maksymalną, używaną do kompleksowej, czasochłonnej kontroli. Inspekcja służy do naprawiania rysunków, które są otwarte. Edycja bryły umożliwia edycję powierzchni, krawędzi i brył brył 3D oraz regionów 2D. Spa to skrót od Spatial, twórcy ACIS.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Range: |
Od 0 do 70 |
| Default value: |
10 |
| Possible values: |
0: Podstawowa spójność transformacji, podstawowy wskaźnik i krytyczne kontrole topologii. 10: Podstawowe kontrole geometrii. Kontrole topologii sieci komórkowej. 20: Kontrole udostępniania danych. Kontrola obszaru twarzy i orientacji pętli. Średnie kontrole geometrii krzywej. 30: Ogólne kontrole powierzchni. Sprawdź, czy nie ma srebrnych ścian. 40: Kontrola powierzchni splajnu zdegenerowanej. Sprawdzenie zgodności między powierzchnią a powierzchnią krzywej. Sprawdź, czy COEDGE ma partnera na jednostronnej powierzchni. 50: Kontrole przechowywania. Sprawdzenie zgodności między położeniem krzywej a położeniem (nietolerancyjnym) współkrawędzi. 60: Kontrola punktów wypukłości. 70: Kontrole szczelności brył i skorup. Kontrole przecięcia powierzchnia-powierzchnia. Kontrola parametryzacji krzywej. |
