SPASURFACETOL zmienna systemowa
Tolerancja powierzchni
Kontroluje maksymalną odległość między krawędzią fasety a powierzchnią rzeczywistą. Wartość ta zależy od rozmiaru modelu.
Ta zmienna jest ignorowana w przypadku danych wyjściowych do STL i PDF, jeśli używana jest zmienna systemowa FACETRES.
Uwaga: Spa to skrót od Spatial, twórcy ACIS.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Rzeczywista |
| Zapisano w: |
Preferencje |
| Domyślna wartość: |
-1.0 |
Uwaga:
- Większe wartości oznaczają, że fasety mogą znajdować się w większej odległości od rzeczywistej powierzchni, co pozwala na wykonanie grubszego i szybszego fasetowania.
- Wartości ujemne odnoszą się do skali obiektu, więc kula otrzymuje taką samą liczbę ścianek, niezależnie od jej rozmiaru.
- Wartości dodatnie wykorzystują bezwzględną miarę liczby użytych faset, więc mała kula ma mniej faset niż duża. Należy koniecznie wziąć pod uwagę wielkość podmiotu.
