SVGSCALEFACTOR zmienna systemowa
Współczynnik Skali SVG
Skaluje plik SVG podczas eksportu. Pliki zależne należy konwertować osobno.
1 jednostka rysunku = X pikseli SVG.
- Jeśli ustawione na zero, skaluje bieżący widok, aby zmieścił się w rozmiarze strony ustawionym za pomocą zmiennych SVGOUTPUTWIDTH i SVGOUTPUTHEIGHT.
- Jeśli ustawione na wartość dodatnią, rozmiar strony SVG jest obliczany automatycznie, aby odpowiadał wymaganej skali.
Na przykład 96 dpi / 25,4 = 3,7795 - odpowiedni współczynnik skali do konwersji 1 jednostki DWG na 1 mm SVG.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: | Rzeczywista |
| Zapisano w: | Preferencje |
| Domyślna wartość: |
0.0 |
