UCSORTHO zmienna systemowa
LUW prostokątny
Określa, czy powiązane ustawienie prostokątnego układu LUW jest aktywowane automatycznie po wybraniu widoku prostokątnego za pomocą polecenia -WIDOK lub widżetu PatrzOd (chyba że zmienna NAVVCUBEORIENT jest ustawiona na LUW).
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Wyłącz (0): Po wybraniu widoku prostokątnego nie aktywuj automatycznie powiązanego prostokątnego układu LUW Włącz (1): Po wybraniu ortogonalnego widoku automatycznie aktywuje powiązany ortogonalny układ LUW |
