VIEWMODE zmienna systemowa
Tryb wyświetlania
Określa tryb widoku bieżącej rzutni. Wartość jest przechowywana jako kod bitowy z sumą wartości wszystkich wybranych opcji. Jeśli włączona jest opcja "Przedni klips nie na oko" (16), przednia odległość klipowania (FRONTZ) ustawia przednią płaszczyznę tnącą. Jeśli ta opcja jest wyłączona, przednia płaszczyzna tnąca przechodzi przez punkt kamery (wektory za kamerą nie są wyświetlane). Ta flaga jest ignorowana, jeśli przedni bit przycinający (2) jest wyłączony.
Tylko do odczytu
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
Od 0 do 31 |
| Possible options: |
0: Wyłączony 1: Aktywny widok perspektywiczny 2: Zakładanie z przodu 4: Tylne przypinanie 8: Włączony tryb śledzenia UCS 16: Przedni klips nie znajduje się na oku |
