VISRETAIN zmienna systemowa
Zachowaj widoczność
Określa widoczność, kolor, rodzaj linii, szerokość linii oraz, jeśli zmienna PSTYLEPOLICY jest wyłączona (0), style wydruku warstw zależnych od odnośników. Określa również, czy zagnieżdżone zmiany ścieżki odnośnika są zapisywane.
Jeśli wyłączone (0): Zmiany wprowadzone w warstwach zależnych od XRefs w bieżącym rysunku są ważne tylko w bieżącej sesji i nie są zapisywane wraz z rysunkiem. Po ponownym otwarciu bieżącego rysunku tabela warstw zostanie ponownie wczytana z rysunku referencyjnego, a bieżący rysunek odzwierciedli te ustawienia. Dotyczy to następujących ustawień warstw: Wł., Wył., Zamroź, Odblokuj, Kolor, Ltype, LWeight i PStyle (jeśli zmienna PSTYLEPOLICY jest ustawiona na 0).
Jeśli Włączone (1): Ustawienia warstw są zapisywane wraz z tabelą warstw bieżącego rysunku i są zachowywane z sesji na sesję.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
Od 0 do 1 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
0: Wyłącz, Pierwszeństwo tabeli warstw zapisanej w pliku odnośnika 1: Wł., zmiany warstw zależne od XRef wprowadzone w bieżącym rysunku mają pierwszeństwo |
