VOLUMEUNITS zmienna systemowa
Jednostki objętości
Określa listę jednostek używanych do wyświetlania woluminów, gdy bit głośności PROPUNITS jest włączony. Jeśli jest pusta, wszystkie woluminy są wyświetlane w bieżącej jednostce rysunku. Po wybraniu co najmniej jednej jednostki w oknie dialogowym Jednostki objętości program używa jednostki, która jest najlepiej dopasowana. Bit Właściwości woluminu formatu zmiennej Jednostki właściwości musi być włączony.
BricsCAD only
| Type: | String |
| Saved in: | Registry |
| Default value: |
"w stopach, mi, μm, mm, cm, m, km" |
