VTFPS zmienna systemowa
Minimalna ilość FPS przemieszczenia
Określa minimalną liczbę klatek na sekundę (klatek na sekundę) wymaganą do włączenia animowanych przejść widoku. Domyślnie jest to 7, co oznacza, że czas przerysowania powinien trwać krócej niż 143 (=1000/7) milisekund. Jeśli komputer nie jest w stanie wystarczająco szybko odświeżyć widoku, animacja nie będzie dostępna.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
od 1 do 30
Default value:
7
