WARNINGMESSAGES zmienna systemowa
Komunikaty ostrzegawcze
Kontroluje, które komunikaty ostrzegawcze są wyświetlane.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: | Długie |
| Zapisano w: | Preferencje |
| Domyślna wartość: |
1048575 |
| Możliwe opcje: |
1: Po wybraniu kontekstu 3D z wyłączonym renderowaniem sprzętowym 2: Gdy właściwości narzędzia są modyfikowane w oknie dialogowym Dostosuj 4: Po usunięciu niestandardowych właściwości arkusza 8: Gdy elementy są przenoszone do warstwy zablokowanej lub poza nią 16: Podczas zapisywania do poprzedniej wersji, która nie obsługuje niektórych obiektów 32: Po otwarciu rysunku i wykryciu zmodyfikowanych załączników 64: Po utworzeniu nowej warstwy, która nie pasuje do bieżącego filtru warstwy 128: Renderowanie: Rozmiary kafelków od 4 do 127 są przetwarzane jako 128 256: Gdy bryła kategorii jest rozwinięta w panelu Właściwości. 512: Po usunięciu elementu w oknie dialogowym Dostosuj 1024: Przy publikowaniu: Zapisz listę arkuszy 2048: Po usunięciu układów w Eksploratorze ustawień strony 4096: Gdy obliczenia właściwości masy zajmują dużo czasu. 8192: Podczas przechodzenia do trybu edycji macierzy. 16384: Gdy istnieją niekompatybilne jednostki. 32768:Kiedy modyfikacja definicji bloku spowoduje aktualizację wszystkich powiązanych odniesień do bloków 65536: Jeśli łącze danych uległo zmianie, tabele korzystające z tego łącza mogą wymagać zaktualizowania. 131072:Gdy WIDOKPODST jest używany do rysunków architektonicznych 262144: Gdy zamknięta kategoria w panelu Właściwości jest rozwinięta. 524288: Po usunięciu pustej kategorii w panelu Właściwości |
