Odniesienie do zmiennej systemowej
Odniesienie do zmiennych systemowych zawiera przegląd wszystkich zmiennych systemowych w BricsCAD.
Zmienne systemowe i zmienne preferencji służą do zapisywania ustawień BricsCAD i preferencji użytkownika. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem okna dialogowego Ustawienia. Wiele zmiennych systemowych odpowiada innemu oprogramowaniu CAD. Jeśli zmienna jest specyficzna dla BricsCAD, jest to również wskazane.
Uwaga: Wartość zmiennej systemowej AUTOCOMPLETEMODE określa, czy zmienne systemowe i/lub preferencje są rozpoznawane podczas wpisywania w wierszu polecenia.
Typy danych zmiennych systemowych
  • Boolowskie: wartość wynosi 1 lub 0 (Prawda lub Fałsz, Tak lub Nie).
  • Krótki: wartość całkowita w zakresie od -32 768 do +32 767.
  • Długi: wartość całkowita z zakresu od -2 147 483 648 do +2 147 483 647.
  • Rzeczywista: liczby zmiennoprzecinkowe z kropką po przecinku i bez separatora tysięcy.
  • Ciąg: tekst.
  • Ciąg Standardowy: tekst zgodny z określonym formatem, na przykład ścieżka folderu.
    Uwaga: Ciąg Standardowe zmienne systemowe obsługują wiele ścieżek folderów. Użyj średników (;), aby oddzielić ścieżki plików.
  • Punkt 3D: określa punkt w przestrzeni 3D.
  • Punkt 2D: określa punkt w płaszczyźnie XY.
  • Zmienne z flagą bitową: zmienna całkowita kontrolowana przez kody bitowe. Wartość tej zmiennej zmienia się po dodaniu lub usunięciu opcji.
Lokalizacja zapisu zmiennej systemowej
  • Rejestr systemu Windows (lub plik konfiguracyjny w systemach macOS i Linux): wartość jest zapisywana w profilu użytkownika. Po uruchomieniu strony BricsCAD wczytywane są wartości bieżącego profilu użytkownika. Wartości mają zastosowanie do wszystkich rysunków w bieżącej sesji BricsCAD. Bieżący profil użytkownika jest ustawiany w oknie dialogowym Menedżer profilu użytkownika. Uruchom polecenie MANAGERPROFILU, aby otworzyć to okno dialogowe.
  • Rysunek: wartość jest zapisywana na rysunku i dotyczy tylko tego rysunku.
  • Preferencja: wartość jest zapisywana w profilu użytkownika. Po uruchomieniu strony BricsCAD wczytywane są wartości bieżącego profilu użytkownika. Wartości mają zastosowanie do wszystkich rysunków w bieżącej sesji BricsCAD.
  • NIE zapisano: wartość domyślna jest zakodowana na stałe, a nowa wartość nie jest zapisywana po ponownym uruchomieniu strony BricsCAD.
  • Obszar roboczy: wartość jest zapisywana w bieżącym obszarze roboczym.
Uwaga: Rozróżnienie między zmienną systemową a zmienną preferencji polega wyłącznie na tym, czy ustawienie jest oznaczone jako zmienna systemowa (save="reg") czy jako preferencja użytkownika (save="prf") w settings.xml.
Edycja zmiennych systemowych
Zmienne systemowe mają wartość domyślną, którą można edytować:
  • W oknie dialogowym Ustawienia.
  • Wpisując go w wierszu poleceń.
W oknie dialogowym Ustawienia można również filtrować zmienne, które nie mają już ustawionej wartości domyślnej.
Wyszukiwanie zmiennych
Do wyszukania zmiennej można użyć polecenia ZMSYS.
