Preenchimento Automático de dados BIM
Comandos
BIMAUTOIGUALAR
Sobre os dados BIM de preenchimento automático
Em vez de atribuir manualmente as composições a cada elemento, BIMAUTOIGUALAR detecta a diferença entre paredes interiores e exteriores e suas respectivas composições, e atribui-as automaticamente a outras paredes. Também pode fazer distinções entre diferentes pavimentos, diferentes lados do edifício, paredes com varanda, etc...
Note:
Antes de usar o BIMAUTOIGUALAR, verifique se você já Bimificou () tudo. AutoIgualar funciona melhor com um modelo totalmente Bimificado.
AutoCompletar dados BIM em um arquivo
- Siga um dos procedimentos:
- Selecione AutoIgualar na aba Classificar na Faixa de opções.
- Selecione no Quad.
- Digite BIMAUTOIGUALAR e tecle Enter.
Você é solicitado: Composições/Propriedades BIM/Parâmetros da Janela/Parâmetros da Escada: - Selecione uma das seguintes:
- Composições: Copiar composições.
- Propriedades BIM: Copiar Propriedades BIM.
- Parâmetros da Janela: Copiar parâmetros da janela.
- Parâmetros da Escada: Copiar Parâmetros da Escada.
- Em Selecionar Origem, escolha Preenchimento Automático.
- Se o arquivo contém múltiplos edifícios, o BIMAUTOIGUALAR vai solicitar que você defina o edifício de origem.Você é solicitado:
- Se o comando BIMAUTOIGUALAR encontrar um recurso de distinção lógica entre objetos, ele vai usar isso automaticamente. Quando não é possível, o BIMAUTOIGUALAR solicita que você defina a composição ou a janela de origem.Você é solicitado:
Preenchimento Automático de dados BIM com arquivo externo
- Parâmetros da Janela: Copiar os parâmetros das janelas.
- Parâmetros da Escada: Copiar as propriedades das escadas.
- Em Selecionar Origem, escolha Arquivo externo.
- Selecione o arquivo de origem e clique em Abrir.
- Selecione o edifício a partir do menu.
Procedimento: usar o Preenchimento Automático em um arquivo
- Abra um arquivo de onde quer começar. Aqui usamos um edifício retangular básico que se parece com isso:Note: Nenhum dado ou composição BIM deve ser adicionado ainda.
- Adicione as composições que você deseja. Não faça isso para todos os seus elementos, mas apenas para um elemento de cada tipo. No nosso exemplo, damos uma composição a 1 parede externa, 1 parede interna, 1 laje e o telhado:Note: Pode ser que você tenha diferentes tipos de paredes externas, por exemplo, a parede voltada para o norte que precisa de mais isolamento. Nesse caso, você dá a uma dessas paredes do Norte uma diferente composição (aqui no Brasil seria uma parede Sul).
- Neste exemplo, também queremos ajustar os parâmetros de nossas janelas. Selecione apenas 1 das janelas e altere o parâmetro desejado no painel de Propriedades.
A janela antes das alterações Alterando a FrameDepth (Profundidade da moldura) no painel de Propriedades da janela. A janela após as alterações - Selecione AutoIgualar na aba Classificar na Faixa de opções ou selecione no Quad ou digite BIMAUTOIGUALAR e pressione Enter. A seguinte caixa aparece:
- Selecione Preenchimento automático. As composições e os parâmetros da janela dentro do seu arquivo são copiados automaticamente. O desenho é assim:
Procedimento: usar Preenchimento Automático com um arquivo externo
- Abra um projeto que é semelhante em estilo a outro projeto que você já terminou. Neste caso, vamos tomar outro edifício retangular, semelhante ao que observamos antes:
- Selecione AutoIgualar na aba Classificar na Faixa de opções ou selecione no Quad ou digite BIMAUTOIGUALAR e pressione Enter.A seguinte janela é exibida:
Queremos que as composições e os parâmetros da janela que já escolhemos para que sejam completados no desenho inteiro, portanto, marcamos as caixas de Composições e Parâmetros da Janela.
- Selecione Arquivo externo.
- Selecione o arquivo que fizemos no procedimento anterior. As composições e os parâmetros da janela do arquivo externo serão copiados para o novo arquivo. O desenho é assim:
