BIM Classificar
Comandos
BIMCLASSIFICAR
Sobre
Se você tiver um modelo conceitual sem qualquer classificação, poderá transformar esses elementos em elementos BIM classificados usando BIMCLASSIFICAR.
Para obter mais informação sobre este comando, consulte o artigo do comando BIMCLASSIFICAR.
Classificar entidades
- Selecione uma entidade no desenho para classificar.
- Escolha um tipo de classificação (1) no grupo de comandos BIM no Quad
Os dados BIM são atribuídos à entidade selecionada.
- (Opcional) Escolha a opção Classificar Manualmente (2) no Quad para acessar os tipos de classificação dos Elementos BIM. Isso exibe a caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM.
Siga um dos procedimentos:- Entre um nome específico do tipo de Elemento BIM no campo Pesquisar (3) para filtrar entre os tipos de elementos disponíveis
- Selecione um tipo de Elemento de Construção na lista
- (Opcional) Marque a opção Converter em bloco e classificar a referência do bloco (4) e insira um nome no campo Nome do bloco (5).
Esta opção vai converter a entidade selecionada em um bloco, e vai classificar a referência de bloco ao tipo definido de Elemento de Construção.
- Clique no botão OK para aceitar este.
- (Opcional) Use a opção Auto (
) do Quad, para classificar automaticamente as entidades selecionadas.Essa classificação automática é feita com base nas características geométricas do objeto. Sempre verifique se tudo está corretamente classificado.
- Para remover os dados BIM atribuídos de uma entidade, selecione a entidade no desenho e escolha a opção Des-classificar (
) no Quad.Os dados BIM estão removidos da entidade selecionada.
Propriedades das entidades classificadas
Quando você classifica uma entidade, um número de propriedades relacionadas ao tipo de elemento de construção é exibido no painel Propriedades.
