BIM Composições
Comandos
BLCOMPOSICOES, BIMCLASSIFICAR, BLMATERIAIS, BIMANEXARCOMPOSICAO
Sobre
BIM Composições:
  • São armazenados no banco de dados central.
  • São tanto subcamadas-múltiplas como subcamadas-únicas.
    Os materiais de subcamada são gerenciados no diálogo Materiais Físicos ().
  • Podem ser atribuídos a qualquer sólido em um modelo BIM.
  • Estão listados no painel BIM Composições ().
  • São gerenciados na caixa de diálogo Composições ().
Para obter mais informações sobre anexar composições, consulte o artigo de procedimento Anexar Composições.
Usando o painel BIM Composições
(1) Menu
(2) Lista de tipos de Composição Filtra a lista das composições. Somente as composições do tipo selecionado são exibidas.
(3) Campo para pesquisa Filtra a lista das composições. Somente composições que contêm o atual 'termo de pesquisa' são exibidas.
(4) Composições disponíveis Todas as composições do tipo selecionado são exibidas a partir dos bancos de dados Central e No Projeto, a menos que a opção de menu Mostrar somente composições no projeto... esteja selecionada.
Usar a caixa de diálogo das Composições
A caixa de diálogo Composições contém opções para criar, modificar e excluir composições. Usanda caixa de diálogo Composições, você também pode ordenar/classificar as composições por categoria, e visualizar as propriedades da composição.
O comando BLCOMPOSICOES abre a caixa de diálogo Composições:
(1) Seleção de categorias da Composição Filtrar por categoria: Parede, Laje, Telhado, ou Genérico.
(2) No Projeto Exibe as composições da categoria selecionada (Parede, Laje...) usada atualmente no projeto.
(3) No banco de dados Central Exibe as composições da categoria selecionada (parede, laje...) no Banco de Dados Central.
(4) Nova composição Cria uma nova composição.
(5) Seção de Prévia Exibe a composição atualmente selecionada.
(6) Campo Nome Exibe o nome da composição selecionada. Você pode alterar o nome padrão.
(7) Caixa suspensa das Categorias Exibe uma categoria para a nova composição.
(8) Grade da Estrutura Exibe o material e a espessura das subcamadas da composição. A camada na parte superior (exterior) é aplicada à referência do sólido.
(9) Adicionar subcamada Abre a caixa de diálogo Materiais Físicos, que permite escolher um material do banco de dados Central ou no Projeto. Aqui você também pode criar um novo material.
Insere uma cópia da subcamada selecionada.
(10) Grade de Propriedades Mostra as propriedades da composição selecionada.
(11) Propriedades personalizadas... Abre a caixa de diálogo Selecionar/Criar uma Propriedade Personalizada.
Criar uma nova composição
Você pode criar uma nova composição no banco de dados do Projeto ou do banco de dados Central usando a caixa de diálogo Composições.
  1. Para abrir a caixa de diálogo Composições, faça um dos seguintes:
    • Escolha a opção Abrir o diálogo de composições... no menu do painel BIM Composições.
    • Digite BLCOMPOSICOES na linha de Comando.
  2. Selecione um banco de dados, clicando em um material listado neste.
  3. Clique no ícone Nova Composição () no lado esquerdo da caixa de diálogo Composições.
    Uma nova composição (vazia) é adicionada ao banco de dados selecionado.
  4. Para adicionar e editar subcamadas, consulte a seção Editar uma composição deste artigo.
Etapa 1: Alterar o nome e o tipo
  1. Selecione a nova composição na caixa de diálogo Composições.
  2. Digite um novo nome para a composição no campo Nome.
  3. Use a caixa suspensa Tipo para especificar o tipo de composição: Parede, Laje, Telhado ou Genérico.
Etapa 2: Alterar as subcamadas
  • Adicionar, editar e excluir subcamadas
    1. Clique no botão Adic. subcamada () no lado direito da caixa de diálogo Composições.
      A caixa de diálogo Materiais Físicos é exibida.
    2. Selecione um material no banco de dados Projeto ou Central e clique duas vezes neste ou pressione o botão OK para atribuir o material à composição como uma nova subcamada.
    3. (Opcional) Clique o botão-direito no material e escolha Criar Composição no menu de contexto, para criar composição de subcamada única no banco de dados selecionado.
      Reabra a caixa de diálogo Composições para ver a composição adicionada ser listada.
    4. Para editar um material de subcamada, clique duas vezes em Padrão ou Nome da subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições.
      A caixa de diálogo Materiais Físicos é exibida. Consulte o artigo Materiais Físicos para mais informação.
    5. Para escolher outro material para uma subcamada, clique duas vezes em Padrão ou Nome da subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições.
      A caixa de diálogo Materiais Físicos é exibida. Escolha um material na lista Central ou Projeto, e pressione OK.
    6. Para excluir uma subcamada, selecione a subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições, e clique no botão Excluir.
  • Modificar a espessura e alterar a ordem da subcamada
    1. Clique no campo Espessura de uma subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições.
      Nota: Você só pode modificar a espessura da subcamada se a propriedade Espessura variável do material estiver como Sim na aba Propriedades do diálogo Materiais Físicos.
    2. Entre um valor no campo (18) e pressione Enter para aceitar este. A espessura total da composição é atualizada de acordo.
    3. As subcamadas de uma composição são ordenadas a partir do Exterior (superior) para o Interior (inferior). Arraste o número da subcamada para a posição desejada, para alterar a ordem das subcamadas.
    Nota: Quando uma composição for modificada, os sólidos que têm anexada essa composição são automaticamente atualizados. Use o comando BIMATUALIZARESPESSURA para aplicar as alterações no modelo.
  • Bloquear/desbloquear a espessura da composição
    A espessura total de uma composição é igual à soma das espessuras das subcamadas componentes.
    A espessura de uma subcamada pode estar bloqueada ou desbloqueada:
    • Espessura bloqueada: a espessura da subcamada é fixa.
    • Espessura desbloqueada: a espessura da subcamada é variável.
    Nota: Apenas uma subcamada numa composição pode ter uma espessura desbloqueada. Como resultado, a espessura total de uma composição pode ser:
    • Fixa: todas as subcamadas têm espessuras bloqueadas.
    • Mínima: a composição contém pelo menos duas subcamadas e uma delas tem a espessura desbloqueada. A espessura mínima é igual à soma das espessuras das subcamadas bloqueadas.
    • Livre: uma composição em subcamada única tem a espessura desbloqueada.
    Para bloquear/desbloquear a espessura de uma subcamada, clique no ícone no lado direito do campo Espessura, na grade Estrutura.
    Nota: A espessura de uma subcamada só pode ser desbloqueada se a propriedade Espessura variável do material estiver como Sim na aba Propriedades, do diálogo Materiais Físicos.
  • Adicionar Etiquetas
    1. Selecione o campo Etiquetas na grade Propriedades, da caixa de diálogo Composições.
    2. Digite as etiquetas, separadas por vírgulas. Etiquetas diferenciam maiúsculas e minúsculas.
    3. Clique no botão Procurar () ao lado do campo Etiquetas na caixa de diálogo Composições, para abrir a caixa de diálogo Etiquetas.
    4. Clique o botão Novo Item () para adicionar uma nova etiqueta na posição inferior da lista.
    5. Selecione uma etiqueta na lista e clique um botão de ferramenta:
    6. Clique no botão OK para salvar as alterações.
Etapa 3: Criar novos materiais
Você pode criar novos materiais a partir do zero, ou copiá-los de um material existente. Consulte o artigo Materiais Físicos para obter mais detalhes.
Exibir composições
Se as várias camadas de uma composição mostradas no modelo 3D são controladas por meio da variável de sistema LEVELOFDETAIL. A variável de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL controla se o material da subcamada é renderizado ou não.
Clique nos ícones no painel Home/Vista na Faixa de opções, ou na barra BIM para alternar o status de exibição da composição:
  • Nível de Detalhe:
  • Material de Composição de Renderização:
Quando a variável de sistema LEVELOFDETAIL é 0, as faces principais de um sólido são renderizadas usando o material das subcamadas externas. As faces secundárias (por exemplo, superior, inferior, inicial e final de uma parede) são renderizadas usando o material da subcamada exterior.
Copiar composições
Você pode usar o procedimento a seguir, tanto no painel BIM Composições como no diálogo Composições:
  1. Selecione a(s) composição no banco de dados de origem. Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar múltiplas composições.
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Arraste a seleção para a outra base de dados.
    • Clique o botão-direito e escolha Copiar para Banco de dados Central ou Copiar para o Projeto no menu de contexto.
      Uma caixa de diálogo é exibida se a composição já existir no banco de dados destino:
      Você pode optar por ignorar, substituir, ou renomear composições existentes. Composições duplicadas têm um número de índice adicionado ao nome.
      (Opcional) Marque a opção Não mostrar novamente esta mensagem para a operação.
Excluir composições
  1. Selecione as composições na lista No Projeto ou Central no painel Composições BIM ou no editor de Composições.
    • Clique o botão direito do mouse e escolha Excluir no menu de contexto.
    • Clique no botão Excluir (somente na caixa de diálogo Composições).
Nota: As Composições utilizadas no projeto não podem ser excluídas do Banco de Dados Central.
