Criar e editar Espaços BIM
Comandos
BIMESPACO, BIMATUALIZARESPACO, BIMIFICAR
Sobre
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo Referência de Comando BIMESPACO comando.
Definir um Espaço BIM
- Selecione a ferramenta Espaço em ou digite BIMESPACO na linha de Comando.
Você é solicitado: Escolha um ponto dentro do espaço ou [Editar];
- Para definir um Espaço BIM, escolha um ponto dentro da área do espaço, no seu modelo BIM.
- Mova o cursor dentro da área do espaço para escolher um ponto, a configuração UCS Dinâmico permite definir o plano inferior do espaço. Uma marca de seleção em verde vai aparecer ao lado do cursor para indicar uma possível localização. Uma cruz vermelha vai aparecer se o plano não estiver disponível.
- Neste plano, uma área delimitada por elementos de parede ou quaisquer elementos de delimitação de espaço que forem encontrados, e uma etiqueta de espaço é colocada no centro do espaço. Note: Entidades delimitadoras de Espaço são sólidos 3D ou entidades 2D lineares, que são classificadas como uma entidade BIM e com a propriedade Delimitador de espaço definida como Liga. Se a propriedade Linha central de um sólido delimitador de espaço for definida como Liga, o centro do sólido será usado como o limite do espaço.
Entidades delimitadoras de espaço podem ser paredes, paredes cortina, lajes, colunas, mas também hachuras e polilinhas podem ser contadas como entidades delimitadoras do espaço.
- Edite as propriedades do Espaço BIM no painel Propriedades.
Altere a propriedade Representação de Sólido para Pegada para uma visualização menos notável.
Note: Editar as propriedades Edifício e Pavimento do Espaço BIM substitui as propriedades correspondentes de elementos contidos nesse espaço (ou seja, vai ter esse Espaço BIM definido como suas propriedade no Espaço).
Procedimento: criar Espaços BIM a partir de limites virtuais
Há casos em que um limite virtual é necessário. Por exemplo, vagas de estacionamento separadas, grandes espaços de auditório para análise de energia, etc.
- Divida o Espaço com entidades lineares. Essas podem ser hachuras ou linhas.
- Selecione as entidades divisórias (a linha vermelha).
- Classifique esses como uma entidade delimitadora de espaço: .
Ou no Quad sob BIM.
- Digite BIMESPACO na linha de Comando e escolha um ponto dentro do espaço.
Note: Se a linha não dividir o espaço, vá para o painel Propriedades e então para BIM. Verifique se a propriedade Delimitador de espaço está Ligada.
Criar automaticamente Espaços BIM
BIMIFICAR e BIMQUICKBUILDING criam Espaços BIM e atribuem automaticamente informações a estes (ex., o pavimento e edifício do espaço (veja BIMLOCACOESESPACIAIS). Os comandos vão procurar elementos delimitadores de espaço, e criar espaços sempre que possível.
Estes espaços funcionam como espaços definidos manualmente, e podem ser editados de acordo com as necessidades que você tiver.
