Locais espaciais permitem que você especifique o edifício e seus pavimentos em um projeto. No BricsCAD, um arquivo de modelo BIM pode conter um site e múltiplos edifícios, e um edifício pode conter múltiplos pavimentos. Quando as entidades são classificadas como um elemento de construção no projeto, estas entidades classificadas têm uma propriedade Edifício e uma propriedade Pavimento. Cada elemento de construção no modelo BIM reside em um pavimento em particular, dentro de um edifício identificado.
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo Referência de comando BIMLOCACOESESPACIAIS comando.
Procedimento: atribuir um edifício e pavimento a um elemento de construção
Inicie o comando BIMLOCACOESESPACIAIS.
Clique no ícone Novo Edifício () para adicionar um novo edifício ao modelo.
Preencha a grade de propriedades para especificar um novo nome ou valor da propriedade existente.
Clique no ícone Novo Pavimento () para adicionar um novo pavimento ao edifício selecionado.
(Opcional) Clique no ícone Excluir () para remover o edifício ou pavimento selecionado.
(Opcional) Clique no botão Importar Locais Espaciais () para importar um local espacial a partir de um formato *.txt de arquivo.
Selecione elemento(s) de construção na área de desenho para associá-los aos locais espaciais apropriados.
As propriedades dos elementos de construção selecionados são exibidas no painel Propriedades.
Faça o seguinte para atribuir um 'edifício' e um 'pavimento' a esses elementos de construção:
Expanda a seção BIM no painel Propriedades.
Clique no campo Edifício, então use a seta para selecionar um edifício.
Clique no campo Pavimento, e use a seta para selecionar um pavimento.
Exibir as localizações espaciais no navegador da estrutura
O navegador Estrutura permite visualizar todas as entidades em um desenho. Por padrão, a estrutura dos elementos de construção é organizada de uma forma particular. Os elementos de construção são agrupados, respectivamente, por Edifício, Pavimento, Tipo BIM, e por Composição. Esta organização pode ser totalmente configurada. Clique o botão-direito no navegador Estrutura e clique em Configurar, uma nova janela será aberta. Para obter mais informação, consulte o artigo Trabalhando com o painel Estrutura.
Se não houver um Edifício BIM ou Pavimento BIM no navegador Estrutura, você pode adicionar estes manualmente. Consulte o artigo Trabalhando com o painel Estrutura para obter mais informação.
Sobre BIMANEXARLOCACAOESPACIAL
Atribuir novo Espaço pode ser feito usando o comando BIMESPACO. Espaços nem sempre são atribuídos aos respectivos edifícios porque estes ainda não têm uma localização espacial. Use o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL para atribuir um Local Espacial aos espaços.
Note: Atribuir um novo Espaço a um elemento de construção substitui as propriedades Pavimento e Edifício dos elementos com aquelas desse espaço.
Para obter mais informação sobre esse comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
Procedimento: anexar Locais Espaciais
Inicie o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
Você é solicitado: Entre o número do local ou [Auto anexar locações/Desanexar atual locação]: Pressione A para anexar automaticamente os espaços ao seu respectivo edifício e nível de piso.
Selecione os espaços a ser atualizados, e pressione Enter.
(Opcional) Pressione U para desanexar o local espacial.
