Configurações do painel Estrutura para BIM
Sobre
O painel Estrutura é uma árvore interativa que exibe as entidades encontradas no modelo atual. A forma como as entidades são exibidas no painel depende da configuração selecionada. Para BIM, a configuração pré-selecionada é o arquivo CST predefinido bim. Você pode editar essa configuração usando a caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore. Depois de configurar a árvore, você pode salvar facilmente essa configuração como um novo arquivo CST. Por predefinição, os arquivos CST são armazenados na pasta Support.
Explorar o painel Estrutura
  1. Abre o painel Estrutura.
    Por predefinição, o painel Estrutura é exibido no lado esquerdo da tela. Com um campo de pesquisa na parte superior do painel (1).
  2. Clique no botão de três pontos (2) para carregar um arquivo de configuração na lista. Clique em Selecionar Configuração... para selecionar um arquivo CST, que especifica uma configuração (3). A configuração atual é exibida à esquerda. Com base no arquivo selecionado, o modelo BIM será organizado em uma estrutura em árvore.
  3. Clique no ícone expandir/recolher (4) de um nó, para expandir ou recolher este nó. Clique o botão-direito em um nome de grupo para selecionar Expandir Tudo ou Recolher Tudo e expandir ou recolher todos os subnós de uma só vez.
    Você pode Mostrar, Ocultar ou Isolar as entidades, selecionadas no painel Estrutura, no Model Space, clicando o botão-direito nos nomes selecionados (5).
    Este menu de contexto também fornece o Zoom (6) em uma entidade específica no modelo.
Pesquisar no painel Estrutura
  1. Digitar algo no campo de pesquisa na parte superior do painel Estrutura vai emitir uma pesquisa de texto simples. Por exemplo, se você digitar 'parede' no campo de pesquisa e pressionar Enter, o painel Estrutura será filtrado para tudo que contenha a palavra 'parede' (ou wall) no nome, incluindo Paredes e Paredes Cortina.
  2. Pesquisas de texto podem ser úteis para uma pesquisa rápida, mas consultas mais poderosas são possíveis usando expressões.
  3. Uma expressão começa com $. Por exemplo, se você digitar $type = wall) e pressionar Enter, o painel será filtrado em entidades que tenham o tipo de BIM = wall (parede). Assim, usando essa expressão, a parede cortina não aparece mais no painel.
  4. As expressões podem ser mais complexas, como filtragem em várias propriedades. Por exemplo, você pode inserir $type = wall and Height > 5000 para filtrar todas as paredes com altura superior a 5000 mm.
  5. Expressões lógicas podem ser aninhadas usando colchetes: $type = wall and (height > 5000 ou height < 4000).
Gerenciar a estrutura em árvore
A estrutura em árvore do painel Estrutura representa o conjunto hierárquico de regras em uma forma gráfica. Cada regra tem uma propriedade de filtro, uma propriedade de agrupamento, e uma propriedade de ordenamento. Organizar as propriedades no painel Estrutura aprimora o desempenho do seu projeto, enquanto consulta as entidades entre outras. Quando você tem uma árvore para o seu modelo BIM, pode estabelecer uma hierarquia em seus tipos de elementos de construção, edifícios, pavimentos, etc. Você pode usar a hierarquia para gerenciar as propriedades em vários níveis de exibição dos dados.
Faça o seguinte para configurar a estrutura-em-árvore:
  1. Clique o botão-direito no nome do seu desenho no painel Estrutura e escolha Configurar no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Configurar Árvore da Estrutura (7) é exibida.
  2. Selecione qualquer regra existente na árvore de estrutura e clique em Adic. ícone (8) ou clique o botão-direito e escolha Adic. Regra no menu de contexto exibido. Este menu também pode ser usado para excluir e renomear a regra existente.
    A nova regra é adicionada abaixo da regra selecionada anteriormente. Digite um novo nome para a regra recém-criada, clicando em seu campo de nome (9).
  3. Selecione o nó Grupo (10) da regra, então use o ícone Adic. (adicionar) ou clique o botão-direito e escolha Adic. Propriedade do Grupo (11) no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Selecionar Propriedade é exibida.
    O nó Geral (22) contém propriedades gerais.
    O nó Entidades (23) contém vários tipos de propriedades de entidade.
    O nó Extensões (24) contém vários tipos de propriedades para extensões BIM e Quantidade.
  4. Selecione uma propriedade na lista que você deseja usar para agrupar as propriedades na sua configuração de Regra. Então, clique o botão OK. A nova propriedade é adicionada ao nó do Grupo.
    Se você usar o nó Filtro para adicionar uma propriedade, a propriedade selecionada será incluída nesse nó.
  5. Para mover um item na árvore, selecione o item e clique no botão Mover Acima (12) ou Mover Abaixo (13)
  6. Selecione a aba Mostrar/Ignorar (14) para classificar os tipos de entidade ou excluí-los no painel Estrutura.
  7. Selecione a aba Opções (15) para definir a ação de entidades no modelo, usando a árvore da Estrutura. Aqui você pode especificar se a seleção de uma entidade no painel Estrutura também vai selecionar, ou não, a entidade no Model Space.
  8. Siga um destes procedimentos para salvar a árvore configurada:
    • Clique no botão OK (16).
    • Clique no menu Arquivo (17) na caixa de diálogo e escolha uma das opções disponíveis na lista (18).
  9. (Opcional) Clique Abrir (19) para selecionar outro arquivo de configuração CST.
  10. (Opcional) Clique Salvar (20) para salvar a configuração atual, e manter a caixa de diálogo do arquivo aberta.
  11. (Opcional) Clique Salvar como (21) para salvar a configuração atual sob um nome diferente, e manter a caixa de diálogo do arquivo aberta.
Gerenciar a estrutura em árvore com propriedades personalizadas
Em BricsCAD, as propriedades personalizadas/definidas pelo usuário estão disponíveis para ser adicionadas na caixa de diálogo Selecionar Propriedade usando a GUI. A caixa de diálogo Selecionar Propriedade fornece uma lista de propriedades dinâmicas para o desenho, com base na Area de trabalho atual. Note que propriedades personalizadas, através da caixa de diálogo Selecionar Propriedade, podem ser usadas para agrupar a estrutura da árvore.
Faça o seguinte para agrupar a estrutura de árvore usando as propriedades personalizadas existentes:
  1. Clique o botão-direito sobre o nome do desenho no painel Estrutura, e escolha Configurar (25) no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Configurar Arvore da Estrutura é exibida.
  2. Selecione o nó Grupo da regra, e clique no ícone Adic. regra ou propriedade ().
    Ou clique o botão-direito no nó Grupo e escolha Adic. Propriedade Agrupar no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Selecionar Propriedade é exibida (veja a imagem abaixo para a caixa de diálogo Selecionar Propriedade). Se você tiver propriedades personalizadas, essas serão mostradas em Extensões (26) e agrupadas por seu namespace (nome espaço).
  3. Clique no ícone expandir/recolher de um nó para expandir ou recolher o nó.
    A imagem a seguir mostra os namespaces IFC (27) e Usuário (28) na caixa de diálogo Selecionar Propriedade.
    Por exemplo, o nomespaço Usuario é expandido para exibir o conjunto de propriedades (29) e as propriedades (30) que estão neste nó.
  4. Selecione a propriedade a ser usada para agrupamento na estrutura em árvore e pressione OK.
    A nova propriedade é adicionada (31) ao nó do Grupo.
  5. Pressione OK (32) para usar a propriedade para agrupar entidades no painel Estrutura.
