Usar scripts Python
Comandos
BIMPYTHON
Sobre o BIMPYTHON
O comando BIMPYTHON permite pesquisar e gerenciar dados de um modelo em BricsCAD BIM, com um script *.py adequado em Python.
Os scripts Python podem ser tão simples quanto obter quantidades e propriedades associadas de objetos e entidades BIM, ou ser tão elaborados quanto implementar uma série de cálculos com base nos parâmetros disponíveis do modelo.
O BricsCAD não inclui uma interface (Shell) Python, portanto, os scripts precisam ser preparados em um arquivo texto ou numa aplicação para edição de código.
A Linguagem de Programação Python - Python Programming Language, juntamente com suas bibliotecas padrão, está incorporada no BricsCAD BIM, portanto não há necessidade de instalá-las separadamente, a menos que você tenha pacotes personalizados e bibliotecas de seu uso, que deseja utilizar em seus scripts.
Vários exemplos de scripts Python estão disponíveis no instalador do BricsCAD BIM.
Procedimento: configurar um script Python com o módulo BIMPYTHON
  1. Antes de obter acesso à API, importe ou 'call' (chame) os módulos desejados que você deseja ter no script.
    Se eles não fazem parte da biblioteca Python Standard, certifique-se de que eles foram instalados separadamente de antemão.
    Você pode "importar" um módulo padrão, como matemática e "importar como" um externo, como por exemplo Pyplot, que é uma coleção de funções no pacote Matplotlib:
    import math
    import matplotlib.pyplot as plt
  2. Com as bibliotecas escolhidas sendo "chamadas", o próximo passo é obter acesso à API para consultar os elementos dentro do modelo do BricsCAD. Esta é a faixa de objetos BIM, e serve como um ponto de entrada para o modelo.
    Importar o current_model do módulo bricscad:
    from bricscad.bim import current_model
  3. Agora, você pode consultar o modelo com essas instruções de exemplo.
    # Display info about the lengths of walls in the model
    lengths = [wall.prop('Length') for wall in current_model().filter(Type='Wall')]
    print(f'wall lengths. max: {max(lengths)}, avg: {sum(lengths)/len(lengths)}')
    # Create a selection and print the objects
    current_model().filter(Type='Wall', IsExternal=True).select()
    for wall in bim_model.filter(Type='Wall', IsExternal=True, Length=max(lengths)):
        print(wall)
Os mapeadores do bricscad.bim.Objects são encadeáveis. Este é um exemplo para obter as partes do telhado que estão perto de uma parede:
# Get all parts of roof within 40cm range of all walls
roof_parts = current_model().filter(Type='Roof').parts()
roof_parts_close_to_wall = current_model().filter(Type='Wall').within_distance(40, 'cm', search_range=roof_parts)
Onde este é um exemplo de uma instrução de função para filtrar:
# Filter roof parts longer than 50 project units
def is_long(obj):
    return obj.prop('Length') > 50
roof_parts.filter(is_long)
Você também pode exportar e mostrar dados em vários formatos:
# create a dictionary list
wall_info = [
    {   'Handle': wall.get_property('Handle'),
        'Length': wall.get_property('Length'),
        'Height': wall.get_property('Height')
    } for wall in current_model().filter(Type='Wall')]
# export to .json
import json
file = open('path/to/file.json', 'w+')
file.write(json.dumps(wall_info, indent=4))
file.close()
# plotting a histogram
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(wall_info)
df.hist();
plt.show()
# export to .csv
df.to_csv(r'path/to/file.csv', index = False, header=True)
Para obter mais informação sobre a API BricsCAD e suas diversas classes, consulte o capítulo da API abaixo.
Procedimento: Executar o script Python
  1. Abra um novo ou um arquivo do BricsCAD no qual você gostaria de executar um script Python.
  2. Digite BIMPYTHON na linha de Comando, e pressione Enter.
  3. Uma caixa de diálogo é exibida onde você só pode selecionar um arquivo de script Python (*.py). Selecione-o e clique em Abrir para executar o arquivo.
  4. A menos que você tenha especificado que os dados devem ser exportados ou exibidos em um programa externo BricsCAD, BricsCAD exibe a saída na linha de Comando.
Referência
API Classes e sintaxes
get_property(prop_name)
Retorna o valor da propriedade do Objeto com o nome fornecido.
set_property(prop_name, value)
Define um valor para o nome da propriedade (prop_name).
distance_to( other_obj, units='mm', distance_mode='exact' )
  • Calcula a distância entre dois Objetos.
  • Opções para argumento units (unidades): quaisquer valores de unidades de INSUNITS ('Centimetros', 'Pés', 'Sub-unidades' etc.) e suas abreviações: 'mm', 'cm, 'm', 'km', 'ft'.
  • Options for argument distance_mode: 'bbox_center', 'bbox', exact'.
parts()
Retorna os sub-elementos desse objeto.
parent()
The opposite of parts(), returns the parent object of this sub-element.
plies()
Retorna o objeto iterável Subcamadas associado.
within_distance( distance, unit='mm', distance_mode='exact', search_range=bim_model )
  • Retorna os objetos que estão dentro do argumento distance (distância).
  • Opções para argumento units: consulte distance_to.
  • Opções para argumento distance_mode: veja distance_to.
openings()
Retorna as aberturas associadas desse objeto.
spaces()
Retorna os espaços associados desse objeto.
bounding_elements()
Retorna os elementos delimitadores associados desse objeto (espaço).
select()
Adiciona Objeto à seleção.
deselect()
Remove Objeto da seleção.
__eq__() and __hash__()
Torna o Objeto interoperável, ex., com um conjunto ou dicionário em Python.
class BricsCAD.BIM.Objects
Define a coleção de Objetos BricsCAD BIM
filter( function )
Filtra esse intervalo com um parâmetro de função.
filter( **conditions )
Filtra esse intervalo com condições dadas como argumentos de palavra-chave.
parts()
Retorna as peças de todos os elementos nesse intervalo.
parents()
Retorna os objetos 'pai' dos elementos nesse intervalo.
within_distance( distance, unit='undefined', distance_mode='exact', search_range=bim_model )
Retorna aqueles objetos que estão a uma distância de qualquer objeto nesse intervalo.
openings()
Retorna as aberturas associadas a esses objetos.
spaces()
Retorna os espaços associados desses objetos.
bounding_elements()
Retorna os elementos delimitadores associados desses objetos (espaciais).
select()
Adicionar Objetos à seleção.
deselect()
Remove Objetos da seleção.
__len__ ()
Retorna o número de Objetos neste intervalo.
bricscad.bim.list_properties(obj)
Retorna a lista de propriedades disponíveis da entidade passada ou subcamada.
bricscad.bim.current_model()
Retorna os Objetos no Model Space do documento ativo.
class bricscad.bim.Plies
Contêiner indexado e fatiável de objetos Ply (subcamada).
__iter__()
__getitem__( index )
__getitem__( slice )
__len__()
class bricscad.bim.Ply
Objeto subcamada individual.
Retorna o valor da propriedade do objeto Subcamada com o nome fornecido.
