Verificar interferência
Sobre a verificação de interferência
A ferramenta para Verificar Interferência é usada durante a fase de modelagem, para detectar colisões no modelo 3D, comparando os modelos sólidos 3D dos elementos de construção. A interferência ocorre quando duas entidades 3D se sobrepõem no espaço 3D. Em BricsCAD BIM, a ferramenta INTERFERE ajuda você a encontrar interseções entre as entidades que você selecionou. Você também pode fazer a verificação da interferência para todos os elementos em seu modelo, num mesmo momento. Opcionalmente, a ferramenta vai criar sólidos que reproduzem essas interferências, depois de executar o comando. Os sólidos recém-criados são inseridos em sua própria camada, conforme especificado pela variável do sistema INTERFERELAYER. Executar uma verificação de interferência em modelos existentes permite evitar os conflitos no seu modelo inteiro.
Para obter mais informação sobre este comando, visite o artigo na Referência de Comando -INTERFERE.
Procedimento: executar uma verificação de interferência
- Selecione os sólidos 3D desejados para verificar interferência, então inicie o comando -INTERFERE.Nota: Múltiplos sólidos podem ser selecionados usando a caixa de seleção, ou o painel Estrutura, dependendo de como as entidades selecionadas aparecem quando selecionadas na árvore.
O primeiro conjunto de entidades é definido.
A linha de Comando exibe quantas entidades no total estão definidas para verificar interferência, por exemplo
Entidades no conjunto: 20.Observe que a opção Seleção Aninhada permite selecionar modelos sólidos 3D que estão dentro de Blocos e Referências Externas (RefEx) e uma vez selecionados você pode compará-los com outras entidades no conjunto de seleção.
- Seleciona os sólidos 3D no modelo para adicioná-los ao segundo conjunto de entidades.
As entidades no primeiro conjunto são comparadas com as entidades no segundo conjunto.
Nota: Se você pressionar a tecla Enter sem selecionar nenhum sólido para definir o segundo conjunto de entidades, as entidades no primeiro conjunto serão comparadas entre si. - Pressione Enter para executar a verificação de interferência.
- O volume da interferência é criado para cada local de colisão, e é mostrado em um modelo sólido.Nota: Os sólidos do volume de interferência são exibidos em vermelho, assim que são colocados na camada Interferences. As configurações predefinidas na ferramenta Verificar Interferência facilitam a localização dos sólidos que se interceptam no modelo. Essa configuração pode ser alterada usando o menu prompt ou a linha de Comando. Para abrir esta, clique na opção Configurações no menu de aviso ou digite S enquanto o comando -INTERFERE ainda estiver ativo. Exibe a caixa de diálogo Configurações de Interferência. A caixa de diálogo permite que você defina as configurações de interferência, que são armazenadas em variáveis.
A ilustração a seguir mostra a caixa de diálogo Configurações de Interferência. A tabela abaixo apresenta cada componente da caixa de diálogo.
Caixinha Criar sólidos de interferência (1) Determina se um sólido ou região da interferência é criado. Marque para criar um sólido do volume da interferência, ou região da área de interferência.
Camada (2) Mostra a camada atual para interferências. Cor (3) Mostra a cor da camada atual. A ilustração a seguir mostra a colisão detectada (4) entre a laje do piso e a coluna.
- Para remover as interseções indesejadas, desative a camada Interferências e use uma das ferramentas de modificação de sólidos 3D, por exemplo, BIM Arrastar ou Subtrair no sólido interferente. Este processo vai permitir que você faça as correções necessárias em seu modelo.
Na ilustração a seguir, o sólido criado do volume de interferência é mostrado (5). Na segunda imagem, a interseção é corrigida subtraindo a geometria da laje a partir da coluna.
- Execute o comando -INTERFERE uma segunda vez para verificar se todas as interferências estão corrigidas.
Se não restaram colisões, a linha de Comando informa que
Sólidos não interferem.
