Propagar linear
Comandos
BIMPROPAGARLINEAR
Sobre
BIMPROPAGARLINEAR é uma das cinco modalidades do comando Propagar. Pode ser usado para copiar conexões detalhadas entre dois ou mais sólidos lineares. Exemplos comuns são conexões viga-coluna ou conexões laje-coluna.
Para obter mais informação sobre este comando, visite o artigo Referência de Comandos BIMPROPAGARLINEAR.
Procedimento: propagar uma conexão viga-coluna
- Considere a seguinte situação de quatro colunas e duas vigas. Duas dentre as conexões foram projetadas com uma placa e parafusos através das flanges da coluna (1). Uma conexão foi projetada com um membro na diagonal (mão francesa) para maior rigidez rotacional (2). A última conexão ainda não foi projetada (3).
- Agora podemos usar o Propagar Linear para copiar um dos detalhes para os outros locais. Neste exemplo, copiaremos a conexão 2 para todos os quatro locais.
Vamos lançar o comando BIMPROPAGARLINEAR.
- Você é solicitado:
Selecione os sólidos de referência lineares ou planares que formam a conexão. O detalhe da conexão será copiado para sólidos semelhantes. [opções de seleção (?)]:
Pelo menos um deve ser linear.
Selecione a coluna e a viga que estão conectados pelo membro diagonal, e pressione Enter.
Opcional. Selecione objetos de detalhe (sólidos, referências de bloco, faces, bordas,...) a ser copiados como parte da conexão. [opções de seleção (?)]:
Selecione o membro diagonal e pressione Enter. Um volume de detalhe é criado que deve envolver completamente o membro diagonal e partes da coluna e da viga.
Azul: área do detalhe a ser copiada. Roxo: área de contato com a referência. Aceitar? [Sim, copiar como Bloco/Sim, Cópia simples/Não/Inflar primeiro/Salvar detalhe/salvar detalhe para Biblioteca] <sim, copiar como Bloco>:
Você pode optar por propagar esse detalhe como um bloco para manter o arquivo menor e mais gerenciável, ou como uma cópia. Inflar o detalhe não é necessário neste caso. Para obter mais informações sobre 'Inflar', leia o artigo Usando o Propagar. Se escolher Não vai sair do comando.
Pressione Enter para aceitar.
- BIMPROPAGARLINEAR agora varre todo o desenho para situações semelhantes. Quando isso estiver feito, a vista é ampliada para mostrar todos os locais detectados como possíveis. Cada sugestão é destacada e um assistente é exibido:
Você é solicitado:
Aceite ou rejeite sugestões, clicando na marca. Então [Aplicar/Cancelar] <Aplicar>:
Uma marca de verificação verde significa que o detalhe será aplicado ao pressionar Enter. Um ponto de interrogação significa que ele não será aplicado devido a alguma razão, dentre diversas possíveis. Passar o mouse sobre a marca vai fornecer mais informação. Neste caso, diz Detalhes existentes detectados. A sugestão não será aplicada. Clique para mudar. Queremos substituir a conexão aparafusada por este membro diagonal, então clicamos em ambos os assistentes azuis para que eles se transformem em marcas de seleção verdes.
- Se agora pressionarmos Enter, todas as conexões deverão ser substituídas pelo membro diagonal.
