A Barra de Pavimentos
A Barra Pavimentos exibe o edifício ativo atual e seus andares.
Sobre a Barra de Pavimentos
Oferece uma visão geral de todos os pavimentos no edifício atualmente ativo.
Torna fácil identificar os níveis de pisos à medida que você os percorre.
Mostra qual pavimento está ativo, se houver algum.
Permite ativar ou desativar um pavimento.
Você pode lidar com vários edifícios em um projeto, mesmo que seus pavimentos sejam completamente diferentes.
- Clique no ícone do edifício
para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais para criar e editar sites, edifícios e pavimentos. - Clique no rótulo do edifício (nome) na parte superior da área de desenho para abrir um menu que permite alternar entre os edifícios disponíveis.
- Ativar pavimento: torna o pavimento ativo.
- Sair de pavimento ativo: desativa o pavimento.
- Atualizar altura do pavimento: permite atualizar a altura do pavimento por meio do painel de contexto do comando Atualizar Altura Pavimento, que é aberto com o pavimento selecionado na aba Local espacial. Consulte o artigo BIMATUALIZARALTURAPAVIM comando.
- Selecionar: seleciona as entidades que pertencem ao pavimento.
- Abrir Planta Pavimento: abre o arquivo de desenho relacionado à entidade da corte BIM. Ver também o BIMCORTEABRIR comando.
O modo 'Sem Edifício'
Quando nenhuma localização espacial está disponível, a barra de pavimentos entra automaticamente no modo Sem Edifício e mostra um disco de andar chamado Sem Pavimento. Clique o botão esquerdo neste disco de pavimento para entrar no Modo Em Planta (TVM) sem precisar criar um local espacial. A elevação do pavimento utilizada neste caso é UCSZ==0.
Ativar um pavimento
Clique em um disco de pavimento para ativar o pavimento.
- O Modo Em Planta (TVM) está ativado.
- A perspectiva é Desativada, se antes estivesse ativa.
- Dois planos de corte temporários cortam a vista acima e abaixo da elevação. Os controles deslizantes na Barra Pavimentos permitem mudar a posição de cada plano de corte dentro de sua faixa de pavimento.Nota: O corte ativo inferior do pavimento pode ser arrastada acima da elevação do pavimento.Nota: A elevação do corte ativo superior e inferior do pavimento é lembrada entre sessões de BricsCAD.
- Os elementos abaixo da elevação são tornados 'cinza', não destacados, e não selecionáveis. Estes podem receber snap e capturados magneticamente ao editar ou criar entidades acima da elevação.
- O UCS é definido para a elevação do pavimento.
- A variável do sistema OSNAPZ é Ligada.
- Você pode clicar em outro disco para mover para este pavimento sem alterar o nível de Zoom.
- Quando você seleciona uma parede, janela, ou uma porta, as dimensões editáveis que posicionam a entidade são exibidas. Além disso, o ponto de referência destas cotas editáveis pode ser movido para outro local.
Ative um pavimento através do menu de contexto do disco de pavimentos.
- A vista não é alterada.
- Você pode clicar em outro disco para ir para esse pavimento.
Você também pode usar o comando ATIVARPAVIM para ativar um pavimento.
Desativar um pavimento
Clique o botão Sair no topo da área de desenho, para desativar um pavimento ativo, sem qualquer modificação na vista. O UCS, OSNAPZ e a perspectiva (se for de Modo Em Planta) são redefinidos para os valores originais.
Você também pode usar o comando DESATIVARPAVIM ou Sair do Pavimento Ativo a partir do menu de contexto do disco de pavimento.
