BIM Etiquetas
Arquivos de origem
Os seguintes arquivos de origem são usados para criar BIM Etiquetas em um desenho gerado de Corte BIM:
  • _SectionTag.dwg: contém os blocos de etiquetas e estilos multi-chamada.
  • _TagTypeToStyle.xml: vincula um tipo de entidade BIM a um estilo multi-chamada.
Ambos os arquivos podem ser encontrados na pasta:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support\Bim\Sections
Nota: Quando atribuir etiquetas, BricsCAD precisa acessar o modelo 3D. Por esta razão, pode levar vários segundos para colocar a primeira etiqueta, se o modelo 3D não estiver atualmente aberto, especialmente quando são grandes modelos. Se você quiser evitar esse tempo de espera, considere abrir o modelo 3D antes de iniciar a colocação das etiquetas.
Atribuir manualmente Etiquetas BIM
A opção Manual do comando BIMETIQ permite selecionar o elemento BIM para o qual deseja criar uma etiqueta BIM.
Para obter mais informação sobre essa opção, visite o artigo da referência de Comandos BIMETIQ comando.
Criar manualmente uma Etiqueta BIM
  1. Abra o desenho do corte para o qual você deseja criar etiquetas BIM.
    Nota: Para obter mais informação sobre como gerar desenhos de corte, leia primeiro o artigo BIM Gerar Desenhos.
  2. Sem seleção, selecione Etiq no Quad ou entre BIMETIQ seguido de M na linha de Comando para escolher a opção Manual.
    Você é solicitado: Escolha um ponto em um elemento BIM seccionado [Auto/Estilo atual de multi-chamada/Alterar tipo de etiqueta]:
  3. Selecione um ponto em uma linha de um elemento BIM seccionado, ou clique dentro de seu limite para gerar uma etiqueta para este. A etiqueta vai aparecer. Se o ponto selecionado for compartilhado entre múltiplas entidades BIM, você pode usar a tecla CTRL para circular entre as diferentes etiquetas possíveis.
    Você é solicitado: Coloque a etiqueta [Próximo elemento]:
  4. Mova o cursor para ajustar a posição da etiqueta e clique com o botão esquerdo para posicioná-la.
  5. Repita as etapas 3 e 4 para todas as entidades que você deseja que sejam etiquetadas. Se você não precisa de mais etiquetas, pressione a tecla Esc ou Enter para concluir o comando. Se você quiser que todos os elementos sejam etiquetados, use o comando BIMETIQ Selecionar todas as entidades.
    Os mesmos passos acima podem ser usados para etiquetar uma laje ou um telhado.
Atribuir etiquetas BIM automaticamente
Se você deseja que todos os elementos BIM em um desenho de seção sejam marcados, é melhor usar a opção Auto do comando BIMETIQ. Este comando atribui automaticamente etiquetas BIM a todas as entidades BIM dentro de uma viewport. Se o modelo for alterado, ou novos elementos forem adicionados, as etiquetas BIM poderão ser atualizadas e novas etiquetas adicionadas.
Criar automaticamente etiquetas BIM
  2. Selecione uma viewport contendo o corte ao qual você deseja adicionar etiquetas BIM.
  3. Selecione Tag no Quad ou insira BIMETIQ na linha de Comando.
    Como os indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade são gerados automaticamente dentro da atualização do corte, isso significa que as etiquetas já foram atribuídas ao corte, você será avisado:
    Etiquetas já foram atribuídas ao corte. Escolha uma opção de atualização [Atualizar existente/Atualizar existente e adicionar novo/Regenerar tudo novamente] <Regenerar tudo>:
    Com a opção Atualizar existente e adic. Nova, as etiquetas BIM foram geradas automaticamente para cada uma das entidades BIM na viewport.
    Você é solicitado: Selecione a viewport do corte BIM [Manual/Seleção por caixa/opções de seleção (?)] :
  4. Se você deseja criar automaticamente etiquetas BIM em outra viewport na folha, selecione a viewport. Se você não precisar de mais etiquetas BIM, pressione Esc para concluir o comando.
Criando etiquetas com campos
  2. Use o comando LINCHMULT para criar uma etiqueta.
    Nota: Se houver componentes sobrepostos, alguns erros poderão aparecer. Para evitar isso, você deve selecionar as bordas do objeto que precisa ser marcado. Caso contrário, o comando prioriza o componente abaixo desse.
  3. Selecione a opção Campo na janela Formatação de Texto.
  4. Na caixa de diálogo Campo, navegue até Extensões > Object2dMLeader.
  5. No campo Categoria de Propriedade, selecione a opção BIM. Selecione a opção Nome no campo Propriedade.
  6. O nome do bloco selecionado é exibido no campo Nome.
    Nota: Se quiser alterar o nome exibido, será necessário renomear o componente.
  7. Pressione OK para sair da caixa de diálogo Campo e da janela de Formatação do Texto.
Criar os dados de origem para um tipo de entidade BIM
Por padrão, os dados de origem para os seguintes tipos de entidades BIM já existem: Anotação, Viga, Coluna, Paredes Cortina, Porta, Subcamadas, Corrimão, Rampa, Telhado, Espaço, Laje, Escada, Parede, Janela e Referências de detalhe.
Os tipos de entidade BIM disponíveis estão listados na caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM. Para abrir essa caixa de diálogo, escolha a opção Outro do comando BIMCLASSIFICAR.
Criar o bloco de etiqueta e o estilo multi-chamada
Para criar os dados de origem para um tipo de entidade BIM Membro:
  1. Digite SUPPORTFOLDER na linha de Comando e pressione Enter.
  2. Depois que a pasta for aberta, navegue até a pasta BIM > Sections e abra o arquivo _SectionTag.dwg.
  3. Inicie o comando EXPBLOCOS.
    A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos é exibida.
  4. Selecione o bloco _AnnotationTag (ou qualquer outro bloco existente que você deseje usar como template).
  5. Clique o botão-direito e escolha Copiar no menu de contexto.
  6. Clique o botão-direito e escolha Colar no menu de contexto.
  7. Clique em Copiar, mas manter ambos na caixa de diálogo Copiar/Colar.
  8. Renomeie o bloco copiado _MemberTag.
  9. Selecione Estilos de Multi-chamada na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
  10. Clique no botão da ferramenta Novo ().
    A caixa de diálogo Novo Estilo Multi-chamada exibe:
  11. No campo Nome digite _MemberTypeStyle.
  12. Selecione um estilo de oriegm na lista Basear novo Estilo Multi-chamada em.
  13. Clique o botão Criar....
  14. (Opcional) Editar a Chamada Propriedades.
  15. Clique na aba Conteúdo.
  16. Sob Opções de Bloco, clique no botão de Lista de Blocos de origem e selecione _MemberTag na lista.
  17. Feche a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
  18. Salvar _SectionTag.dwg.
Vincular o tipo de entidade ao seu estilo de multi-chamada
  1. Digite SUPPORTFOLDER na linha de Comando, vá para a pasta da Bim > Sections e abra _TagTypeToStyle.xml.
    Use um editor de texto ASCII, por exemplo o Bloco de Notas.
  2. Adicione o seguinte imediatamente antes de </TagTypeToStyle>:
    <tag type="BIM_MEMBER"> <style name="_MemberTypeStyle" autoPlacement="true" autoRotation="true" offset="1" /> </tag>
  3. Salve o arquivo.
    Note que este estilo tem três opções:
    • AutoPlacement = “true” vai garantir que as etiquetas sejam geradas automaticamente ao usar a opção Auto em BIMETIQ. Se esta opção estiver definida como false, esse tipo de etiqueta não será gerado automaticamente (você ainda pode gerar essas etiquetas manualmente).
    • AutoRotação = "true" (verdadeiro) vai rotacionar a etiqueta ao longo do eixo principal da entidade etiquetada. Se a opção for definida como falsa, a tag será colocada horizontalmente.
    • deslocamento irá deslocar as etiquetas perpendicularmente ao eixo principal da entidade etiquetada.
Personalizar blocos de etiquetas
O conteúdo de um bloco Bim Etiqueta consiste de:
  • Entidades no layout de linhas de trabalho, textos fixos, etc.
  • Atribui propriedades de entidade BIM.
Nota: Quando você executa o comando BIMETIQ, o BricsCAD verifica se os dados de origem (blocos de etiquetas e seus estilos multi-chamada) já existem no desenho do Corte BIM. Caso contrário, os dados de origem serão copiados do arquivo _SectionTag.dwg. Como outra alternativa, as definições de bloco de etiquetas e estilos multi-chamada no desenho do corte são usados. Portanto, editar blocos de etiquetas no arquivo _SectionTag.dwg afeta apenas a criação de novas etiquetas BIM na primeira vez que o BIMETIQ é executado, em um desenho de corte. Se você editar blocos de etiquetas em um desenho de corte, isto afeta somente as etiquetas BIM naquele desenho.
Personalizar blocos de etiquetas apenas para o desenho atual
  1. No desenho de corte para o qual você deseja personalizar as etiquetas BIM, digite ESTILOLINCHMULT na linha de Comando. O Explorer do Desenho será aberto na aba de Estilos de Multi-chamada.
    Cada etiqueta BIM é uma multi-chamada. O estilo multi-chamada depende do tipo de elemento BIM que estiver sendo etiquetado. Todos os estilos multi-chamada no desenho estão listados no Explorer do Desenho.
  2. Selecione _wallTypeStyle da lista, para ver uma prévia da etiqueta. Você pode alterar o estilo de etiqueta a partir daqui.
  3. Altere o Tipo de Chamada de Reta para Nenhum. Agora não haverá uma linha conectando a etiqueta ao elemento de parede.
  4. Na aba Conteúdo, o Bloco origem é chamado _WallTag. Lembre-se disso e feche o Explorer do Desenho.
  5. Na linha de Comando digite EDITARBLOCO e selecione _WallTag da lista. Clique em OK.
  6. Selecione o texto WallType e o valor da Etiqueta no painel Propriedades.
  7. Substitua o Tipo de Parede pela Composição e pressione Enter (veja o próximo procedimento para a sintaxe de outros tipos de propriedade). O texto do atributo vai exibir Composição.
  8. Passe o mouse sobre este atributo e selecione Copiar do Quad. Selecione um ponto base para colar o atributo copiado abaixo do atual.
  9. Selecione o atributo copiado e substitua Composição por Quantidade/Espessura no campo Etiqueta do painel Propriedades.
  10. Exclua o retângulo.
    Os dois atributos serão exibidos como na ilustração a seguir:
  11. Selecione o ícone Salvar Bloco na guia Editor de Bloco da Faixa de opções, ou digite FECHARBLOCO na linha de Comando e selecione a opção Salvar.
    A viewport do corte é exibida.
  12. Destaque a viewport, e selecione Etiq Atribuir automaticamente etiquetas BIM do Quad.
    Você é solicitado: Etiquetas já foram atribuidas ao corte. Escolha uma opção de atualização [Atualizar existente/Atualizar existente e adicionar novo/Regenerar tudo novamente] <Regenerar tudo>:
  13. Pressione a tecla Enter para aceitar a opção predefinida de Regenerar tudo. As etiquetas de parede serão regeneradas com o novo estilo.
Editar os dados de origem para personalizar Etiquetas BIM para todos os desenhos de corte
  1. Com qualquer desenho aberto, digite SUPPORTFOLDER na linha de Comando. Pressione Enter.
  2. Depois de aberto, navegue até a pasta Bim > Sections e abra o arquivo _SectionTag.dwg.
  3. Inicie o comando EDITARBLOCO.
  4. Selecione o bloco de etiquetas que deseja editar, e clique o botão OK.
  5. Adicione atributos usando a seguinte sintaxe, no campo Etiq no painel de Propriedades:
    Tipo de propriedade Sintaxe Exemplos
    BIM <nome propriedade>
    nome
    delimitação de espaço
    Parâmetros parameters/<parametername>
    parameters/w
    parâmetros/espessuradoquadro
    Geral geral/<nome propriedade>
    geral/camada
    geral/escala tipo de linha
    Massa
    massa/<nome da propriedade>
    massa/<nome da propriedade>:<afiliado>
    massa/área de superfície
    massa/elevação ucs:mínima
    Geometria
    geometria/<nome da propriedade>
    geometria/<nome da propriedade>:<afiliado>
    geometria/posição
    geometria/elevação ucs:máximo
    Quantidade quantidade/<nome propriedade>
    quantidade/comprimento
    quantidade/área de projeção líquida
    IFC <ifc property set>/<ifc property>
    parede comum/rolamento de carga
    tipo de vidros da janela da porta/camadas de vidro
    Definido pelo Usuário <property set label>/<property label> exterior walls/price
    Sistema de classificação
    <rótulo do sistema de classificação>/
    <rótulo de código de classificação>
    omniclass/omniclass classification code
    Nota: Para saber quais propriedades estão disponíveis para um tipo de entidade BIM específico, selecione essa entidade no modelo e abra o painel Propriedades.
    Na imagem abaixo, as propriedades de uma entidade Parede BIM estão listadas.
    Clique no botão + para expandir um nó de tipo de propriedade.
  6. Para cada novo atributo faça o seguinte:
    • Copie um atributo existente, ou crie um novo atributo (comando DEFATRIB).
    • Selecione o novo atributo.
      Nota: Não clique duas vezes no atributo. A caixa de diálogo para Editar Definição de Atributo não aceita espaços no campo Etiqueta.
    • No painel Propriedades, digite a referência da propriedade no campo Etiq (consulte a sintaxe na tabela acima).
    • (Opcional) Defina as propriedades do Texto (Estilo do texto, Justificação, Altura,...) no painel Propriedades.
    • (Opcional) Adicione trabalhos de linhas e texto fixo.
  7. Na barra de ferramentas Editar Bloco, clique no ícone Salvar para concluir o comando EDITARBLOCO, ou digite FECHARBLOCO na linha de Comando, opção Salvar.
    Definições no bloco de etiquetas Etiqueta resultante
    bloco _WallTag Etiqueta de parede numa planta
    bloco WindowTag Etiqueta de janela numa planta
Atribuir etiquetas de composição
As etiquetas de composição permitem que você marque um elemento de parede ou de laje para especificar sua composição. Essas etiquetas BIM são uma lista dos materiais das subcamadas que compõem o elemento.
Criar etiquetas de composição
  1. Abra o desenho do corte para o qual você deseja criar etiquetas de composição.
  2. Selecione Etiq Atribuir etiquetas composição do Quad.
    Ou digite BIMETIQ na linha de Comando, e faça um dos seguintes:
    • Digite M+Enter para a opção Manual; depois T + Enter para alterar o Tipo de etiqueta, seguido de C+Enter para a opção Composição.
    • Clique as opções na linha de Comando.
    • Clique as opções no Menu de Aviso.
  3. Você é solicitado: Escolha um ponto em um elemento BIM seccionado [Auto/Estilo atual de multi-chamada/Alterar tipo de etiqueta]:
    Selecione um ponto em um elemento BIM para gerar uma etiqueta para este. A etiqueta vai aparecer. Se o ponto selecionado for compartilhado entre múltiplas entidades BIM, você poderá usar a tecla Ctrl para circular entre as possíveis etiquetas de composição.
  4. Para ajustar a posição da etiqueta, mova o seu cursor e clique com o botão esquerdo para colocá-la.
  5. Repita as etapas 3 e 4 para todas as entidades que você deseja que sejam etiquetados. Se você não precisar de mais etiquetas, pressione Esc ou Enter para completar o comando.
