Detalhar com BimRetalho
Note: BIMRETALHO corta fora parte da geometria, e a substitui por uma referência de bloco. Neste processo de corte, os dados da entidade vinculados ao modelo 3D são perdidos. Consequentemente, a partir de V21.2, este comando não está mais disponível.
Comando
BIMRETALHO
Sobre
Neste procedimento vamos adicionar acessórios e uma barreira de vapor para a nossa conexão janela-parede. Vamos detalhar esta conexão janela-parede.
Procedimento: Detalhar uma conexão de janela
- Abrir o corte.
- Vá para o Model Space clicando duas vezes na viewport ou alterne o modo de viewport na barra de Status.
- Inicie o comando BIMRETALHO no espaço do modelo.
- Desenhe o retângulo ao redor do detalhe, e pressione Enter.
- Passe o mouse sobre o objeto de corte e inicie EditarRef a partir do Quad.
- Um menu aparece, selecione o retalho (1) e clique Ok (2).
- Desenhe os detalhes necessários para a junta janela-parede. Vamos adicionar uma barreira de vapor.
- Salve as alterações feitas na sessão RedEdit com a opção Salvar do comando FECHARREF.
- Volte para o Paper Space. O detalhamento da conexão da janela está feito. Se agora movermos a janela para a esquerda no modelo 3D, você verá que o detalhe que você fez de um retalho vai se mover de acordo.
