Elevações interiores
Comando
BIMCORTE
Sobre
Elevações interiores mostram elevações de parede e plantas baixas para Espaços individuais. Esses fornecem os detalhes e dimensões dos elementos de construção. Isso pode ser particularmente útil para designers de interiores ou para fazer um layout de tomadas de energia e interruptores de luz. No BricsCAD eles podem ser automaticamente definidos por um Espaço BIM.
Criar elevações interiores a partir de um Espaço BIM
- Passe o cursor sobre uma Etiqueta de Espaço e selecione Definir Elevações Interiores na aba BIM no Quad Ou digite BIMCORTE na linha de Comando, seguido por i e Enter para escolher a opção interior.Você será solicitado: Selecione os Espaços BIM para gerar Elevações Interiores ou [Anexar corte]:
- (Ignorar se você usou o Quad) Selecione o Espaço BIM para o qual você deseja criar as elevações interiores e pressione Enter. As elevações interiores para cada parede e a planta interior estão agora definidas. Eles podem ser encontrados no Navegador da Estrutura.Seis elevações interiores e uma planta interna foram criadas e aparecem no Navegador da Estrutura.Note: Se já houver seções internas para um Espaço, executar BIMCORTE novamente nesse Espaço não terá efeito. Para regenerar as elevações interiores, você deve excluir as elevações interiores existentes nesse Espaço e executar BIMCORTE novamente.
- Para mostrar ou ocultar as elevações internas, você pode usar os comandos OCULTAR/ISOLAR/UNISOLATE objetos ou você pode ir para as propriedades do Espaço e ligar e desligar as elevações internas na aba BIM.
- Selecione todas as elevações, como foi ilustrado acima, e clique em Gerar Corte a partir do Quad, para gerar as elevações internas em uma folha.
- Para abrir os resultados do corte, clique em Abrir Modelo enquanto os planos de corte estão selecionados.A folha é automaticamente salva na mesma pasta que o desenho do modelo. As seguintes elevações foram produzidas e podem ser editadas para o Espaço selecionado no modelo acima:
Editar o tamanho das elevações interiores
É possível editar o tamanho desses cortes para incluir móveis, por exemplo. Se você criar elevações interiores para um Espaço BIM, o valor de deslocamento (profundidade da vista) será 50mm por padrão. Para incluir móveis em uma seção, você terá que alterar esse valor.
- Para alterar essa configuração, digite o nome desta: INTERIORELEVATIONOFFSET na linha de Comando e pressione Enter. Digite um novo valor e pressione Enter Ou clique em dois pontos em seu desenho e a distância entre eles será selecionada. Você também pode alterar o deslocamento (profundidade da vista) digitando Configurações na linha de Comando, procurar por elevação/elevation e adaptar o Distância do Deslocamento de Elevação Interior.
- Se você fizer novas Elevações Interiores, a distância de deslocamento (profundidade da vista) será o valor escolhido. Isto também é visível quando você seleciona as elevações interiores no seu desenho:
- Isso resulta em folhas de corte mais detalhadas com os móveis incluídos.
