Criar lajes
Comandos
DMEXTRUDE, POLISOLIDO
Nota:
O comando DMEXTRUDE permite a extrusão de entidade fechada 2D, como polilinha, círculo, elipse, e extruda um limite detectado, delimitado por paredes e/ou entidades 2D.
O comando POLISOLIDO permite criar telhados inclinados.
Criar lajes de piso entre paredes
Certifique-se de que:
- A opção Habilitar Detecção de Limites da variável de sistema SELECTIONMODES está Ligada.
- As faces inferiores das paredes circundantes estão no plano-XY do atual sistema de coordenadas.
Se necessário, mova a origem do sistema de coordenadas.
- As dimensões dinâmicas estão Ligadas.
- Mover o cursor dentro das paredes circundantes.
- Quando o limite se destaca, escolha Extrusão no grupo de comando Modelo do Quad.
A laje é extrudada dinamicamente.
- Siga um dos procedimentos:
- Digite a espessura da laje no campo de dimensão dinâmica.
- Escolha um ponto.
Criar uma laje de telhado inclinada
- UCS Dinâmico está Ligado.
- Dimensões dinâmicas (DYN) está Ligada; recomenda-se que a opção Rastrio de dimensões dinâmicas da variável de sistema DYNMODE esteja Ativada.
- Rastreio de Snap de Entidade (STRACK) está Ligado.
- Snap da Entidade na Extremidade está Ligado.
- Inicie o comando POLISOLIDO.
Você é solicitado: Ponto de início ou [Altura/Largura/Justificação/Entidade/Sólidos separados/Dinâmico] <Entidade>:
- Mova o cursor sobre a face externa de uma parede que esteja na perpendicular à laje que você deseja criar.
- Quando a face se destaca, aperte a tecla Shift, para travar o UCS dinâmico.
Para criar o telhado na borda superior da parede, faça um snap no canto superior externo da parede.
Para criar uma saliência do telhado (beiral):- Mova o cursor sobre o canto superior externo da parede, para atrair um ponto de controle de snap.
- Quando uma pequena cruz vermelha indica que o ponto de controle foi adquirido, mova o cursor para o lado exterior e digite a distância do beiral no campo de entrada dinâmica.
- Pressione a tecla TAB para ativar o campo Angulo, então digite o ângulo de passo e bata a tecla TAB novamente, para saltar para o campo Distância.
- Especifique a altura da laje do telhado e pressione Enter duas vezes: o primeiro Enter cria a área de projeção da laje do telhado, e o segundo Enter interrompe a criação de um segundo sólido.
A laje do telhado é extrudada dinamicamente.
- Especificar um ponto para definir o comprimento da extrusão.
- Repita as etapas anteriores para criar mais lajes de forro.
- Use CONECTARMAISPROXIMO para conectar as paredes às lajes do telhado.
